TunerList mit MP3 USB/SD Card Reader
- Scenicmodell: Laguna
- Ausstattung: ne gute
Re: TunerList mit MP3 USB/SD Card Reader
So ich habe ein wenig weiter experimentiert:
Das Ganze ist aber sehr mühsam, da das Knistern nur beim Fahren auftritt. Und dann auch meist nur, wenn man entsprechend beschleunigt.
Kabel am Yatour
A = braun = Dauerspannung 12V
B = blau = 12V wenn Radio eingeschaltet ist.
Am blauen CD-Wechsler Stecker
Pin 16 = Dauerspannung 12V
Pin 17 = 12V wenn Radio eingeschaltet ist
Am schwarze Stecker A
Pin 7 = 12V wenn Zündung eingeschaltet ist
A an Pin 16, B an Pin 17 - Knistern
A und B an Pin 7 - kein Knsitern, aber letzte MP3 Position wird nicht behalten
A und B an Pin 16 - kein Knistern (? siehe Kommentar unten), aber Yatour zieht dann immer bis zu 200mA
A an pin 16, B an Pin 7 Knistern
Bei diesen Tests viel mir weiter auf, dass bei fliegenden Aufbauten mit langen Kabeln, Krokoklemmen, etc. das Knistern abnimmt. Verkürzt man die Leitungen für einen festen Aufbau kommt das Knistern wieder bzw. ist intensiver.
Daraus kann man schon mal schließen, dass die Störimpulse kein Eintrag von außen sind, sonst wär es umgekehrt. Es scheint also deutlich über die Betreibsspannung (+ Leitung) kommt.
Aufgefallen ist mir ferner, dass wenn der Motor läuft die Spannung nicht bei 12V liegt, sondern um die 14V beträgt.
Der Yatour ist angegeben mit 11 - 14.6V. Es könnte also gut sein, dass durch Spannungsspitzen beim Beschleugigen die 14.6V in Spitzen mal überschritten werden.
Ich habe folgendes nun im Testbetrieb (noch fliegend verkabelt)
Pin 16 - Diode 1N4001 - Drossel 60 mH - A
Pin 17 - Diode 1N4001 - B
und soweit getestet kein Knistern mehr.
Die Diode hat den Zweck die Spannung etwas (ca. 0.6V) runterzuziehen. Die Drossel soll die Spannungsspitzen glätten.
Die Reine Batteriespannung beträgt trotz Dioden noch dutlich über 11V, reicht also aus.
Ich werde das nun mal weiter beobachten.
Allerdings ist mir ein zweiter unangenehmer Effekt aufgefallen.
Bei einigen MP3-Titeln knacht es am Anfang sehr unangehem. Das ist nicht bei allen MP3-Titeln, aber bei vielen, etwa der Hälfte. Es ist eindeutig reproduzierbar an der MP3-Datei liegen. In anderen MP3-Playern haben die Titel jedoch kein Knacken zu beging. Ist euch das auch schon aufgefallen?
Kabel am Yatour
- Scenicmodell: scenic 1 p2
- Ausstattung: rxe
Das mit den Dioden hatte ich auch probiert hat bei mir aber nichts gebracht.
Das Knistern kommt zumindestg bei mir nicht durch höhere Drehzahlen im Leerlauf knistert es genauso. Drehzahlabhängiges knistern wäre ja eher Zündung. Das knistern kommt aber wohl ehere von einem unsauberen Lima Regler. Letztendlich hat es nur mit der komplett Entkopplung der Spannungsversorgung geklappt.
Leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen weiter zu testen und den Stromverbrauch zu messen. :( Naja irgendwann wird das auch noch.
Krachen habe ich überhaupt nicht, erinnere mich aber das wärend der Knisterphase auch so ekelig laute Pfeifgeräusche beim Ttitelwechsel kamen
So nach ausgiebigem Test mit "fliegenden" Leitungen (siehe zwei Beiträge zurück) hab' ich es nun fest eingebaut. Hab noch hinter der Spule einen dicken Elko an Masse spendiert. Der glätten die Spannung zusätzlich nochmal.
Pin 16 - Diode 1N4001 - Drossel 60 mH - A - Elko 4700 µF - Masse
Das komische reproduzierbare Knacken/Krachen am Anfang einiger MP3-Titel scheint nur bei MP3s aufzutreten, die VBR JointStereo codiert sind. Schneidet man Anfang mit MP3DirectCut einige ms, die sich auf dem PC als still anhören ab, ist das Knacken/Krachen meist weg oder deutlich geringer.
Noch ein Tip.
Das TunerList Radio unterstützt beim CD-Wechsler 6 CDs (Taste 1 - 6).
Man kann mit dem Yatour jedoch 9 virtuelle CDs ansteuern. Voraussetzung man hat an der Lenkrad-Fernbedieung, so bei meinem Lagunga, eine Taste "nächste CD" (der Knopf unten).
Legt man die Verzeichnisse CD01 bis CD09 an, so kann man mit "nächste CD" durch bis zu 9 anstelle nur 6 virtuelle CDs springen. Wird auch im Display ordentlich von 1 - 9 angezeigt.
Noch ein Tip.
- Scenicmodell: Scenic I Ph. 2
- Ausstattung: Expression / Fairway
hast du zufällig eine komplette Pinbelegung von CD-Wechsler Stecker ?
Danke.
Danke.
Die komplette Pin-Belegung des TunerList Radios findest Du hier: http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
habe mir so etwas gekauft > jetzt läuft es absolut gut : http://www.ebay.de/itm/330882678355?ssP ... 1439.l2649
- Scenicmodell: 1.9 DCI
- Kurzbeschreibung: Scenic II Dynamique 1.9 dci FAP+LP
BJ 08.2005
Diesel
Hub : 1870
96 KW - Ausstattung: Dynamique
Yatour USB Adapter an Wechsler
Hallo an alle hier, ich hoffe ich bin in der richtigen Kategorie.
Ich habe mir von Yatour einen Adapter gekauft um Musik von einen USB Stick oder SD Karte abspielen zu können.
Nach allen Versuchen komme ich aber nicht weiter da ich keine Verbindung bekomme oder die Box nicht erkannt wird.
Nun ist die Frage ob mein Carminat Radio überhaupt mit dem Ding funktioniert.
Hier ein Bild von meinem Radio Carminat
hinten am Gerät ist der Wechsleranschluss vorhanden.
Das Yatour Gerät welches ich hier habe.
[ebay=261260390376]USB SD SDHC MP3 CD Wechsler Adapter Radio Renault Tuner List[/ebay]
Nun ist die Frage muss es so funktionieren oder gibt es eine Möglichkeit eines Umbau des Steckers.
Bin für Hilfestellungen Dankbar.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Re: AW: TunerList mit MP3 USB/SD Card Reader
Die Adapter funktionieren afaik nur mit dem carminat 2+, nicht mit dem csrminat 1.
Gruß wild
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Gruß wild
- Scenicmodell: Senic2
- Ausstattung: Century
Gibt es denn garkeine lösung??
Ich hab gelesen es gibt ein Stecker den man umbauen kann
Würde es dann funktioneren??
Hallo
Gibt es definitiv keine Lösung??
Trotz Stecker umbau??
Bitte um Abtworten
Danke
Bitte um Abtworten
Danke
