Hallo, bei unseren Scenic sind plötzlich(über Nacht) die beiden Fensterheber hinten total ausgefallen. Die Fenster sind geschlossen. Denke an einen totalen Stromausfall für die hinteren Heber. Vorn geht alles super.
Hat jemand eine Idee was da die Ursache sein könnte?
Mfg. Fisch
Fensterheber hinten
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Scenic JM 1,6 16V Bj 01,2004 Panorama e-Schiebedach Klimaautomatic 4x EFH , PDC
- Motor: 1,6 16V
- Ausstattung: EXPRESSION
Re: Fensterheber hinten
Hallo Fischli!
Bist Du vielleicht durch Zufall an den Sperrschalter für die hinteren Fensterheber (Kindersicherung) gekommen?
Denn wenn dieser aktiviert ist tut sich bei den hinteren Fensterhebern garnichts mehr!
Ansonsten mal die Sicherungen nachsehen, aber das beide auf einmal defekt sind ist irgendwie unwahrscheinlich ,da bei unseren Fahrzeugen jeder Fensterheber einzelnd abgesichert ist!
Mfg. Scenic16volt(DIRK)
- Scenicmodell: 1. Generation
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic, Bauj. 04.1999, zu 2= 3004, zu 3= 575.
Motor Code JA 00/04 - Hat sich bedankt: 0
Hallo Scenic16volt,
danke für die Info. Es war der Schalter für die Kindersicherung. Von dessen Exististens hatte mein Sohn noch nichts gewusst.
Mfg. Fisch
Mfg. Fisch
