Ich habe gestern mein Werksradio ausgebaut und mein altes JVC eingebaut!
Habe jetzt aber gemerkt das was falsch angschlossen habe. :green: :oops: Und zware glaube ich das Dauer + nicht richtig angschlossen ist. Weil wenn ich die Zündung aus mache und später wieder an mache ist Radiosender weg und CD fängt wieder bei Lied 1 an. Also denke ich mal das kein Dauer Plus ist! :(
Leider kannich jetzt nicht sagen welche Kabel am Auto sind und wie ich es jetzt angeschlossen habe.
Deswegen würde ich gerne wissen welche Kabelfarbe für was ist!
Kann mir jemand sagen welches Kabel welches ist ?
Also z.B. dickes schwarzes ist Minus und rot ist 12V und und gelb/violt
Ach so habe ein Scenic 1 P2 2002 107PS 1,6 :D
Danke für eure Hilfe
Autoradiokabel
- Scenicmodell: Scenic 2
- Kurzbeschreibung: Wenn ich das mal wüsste.
Ist ein Scenic Baujahr 05/2002 Also Scenic 2 ja und sagt mal mit Facelift aber welche Phase keine Ahnung. Wer weiß kann es mir gerne sagen - Ausstattung: ???????
- Scenicmodell: 1 ph2 und 2 ph1
- Kurzbeschreibung: habe 2 scenic nen 1 phase 2 1,6 16v Privilege, und einen 2 ph1 1,9Dci Luxe Privilege.
- Ausstattung: Privilege
Re: Autoradiokabel
Hallo
Also bei meinem JVC ist am roten und am gelben Kabel jeweils ein Stecker. Diese musst du vertauschen also ergibt sich gelb/rot und rot/gelb. Oder wenn sie jetzt so gesteckt sind, musst du sie wieder auf rot/rot und gelb/gelb stecken dann klappt es auch mit dem Sender speichern.
Rot ist Zündungsplus
Schwarz ist Minus
Gelb Ist Plus
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
Schwarz ist Minus
Gelb Ist Plus
