Scienic BJ Jan 2002 JA Phase II
Hallo, liebe Forianer,
ich frage mich langsam, was hat die Karre noch so alles auf Lager... :shock: :shock: :shock:
So gestern geschehen.
Ich stelle das Auto ab, Motor aus, ziehe den Schlüssel ab und bsssssssssssssssssss fährts Fahrerfenster runter.
Schlüssel rein, Zündung an, Fenster hochgefahren, Schlüssel ab bsssssssssssssssssss isses wieder unten. Heim gefahren, Reserveschlüssel gesteckt, hochgefahren und Schlüssel stecken gelassen. Aber das kanns doch nicht sein.
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte? Oder ist wieder der Freundliche angesagt...
Liebe Grüße
Uan
Zündschlüssel abziehen, dann öffnet sich das Fahrerfenster
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Zündschlüssel abziehen, dann öffnet sich das Fahrerfenst
Willkommen im Club! :lol:Uan hat geschrieben:ich frage mich langsam, was hat die Karre noch so alles auf Lager... :shock: :shock: :shock:
Zu deinem Problem: Hast du mal versucht, die Fensterheber neu zu initialisieren?
- Scenicmodell: JA PhaseII
- Kurzbeschreibung: Silbermetallic, Klimaautomatic, LPG
BurSch hat geschrieben:...
Wäre das jetzt eine plööööde Frage, wenn ich sagen würde: Nein, wie geht das?
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: 1.) Megane Scenic Conquest (Phase 1) mit dem 1,9 dTi Motor;
2.) Scenic III 1,6 dCi 130 Bose Edition mit fast allen Extras! - Ausstattung: Bose Edition
versuch mal, den Fensterheberschalter lange nach oben zu ziehen (ca. 3 Sekunden) wenn Fenster geschlossen, bzw. wenn Fenster offen 3 Sekunden nach unten drücken (ohne Gewähr), kann mich erinnern, dass ich das so mal wo gelesen habe. Es könnte aber auch der Einklemmschutz irgendwie daran beteiligt sein.
Ich hatte bei meinem 1er auch mal unerklärliche Elektrikphänomene, da war aber nur das pluskabel von der Batterie zur Zentralelektronik (bitte den laienhaften Ausdruck verzeihen) brüchig, das wurde überbrückt, seitdem schnurrt er wieder klaglos.
Wird schon,
lg
Thomas
Wird schon,
lg
Thomas
Musst du mal in der Anleitung lesen, ich habe es auch noch nie gemacht. Ich glaube, du musst die Fenster hochfahren und dann den Schalter einige Sekunden oben halten. Aber wie gesagt: Schaue mal in die Anleitung.
Edit: Zu langsam - aber doch nicht so schlecht im Gedächtnis.
Zuletzt geändert von BurSch am 26. Apr 2012, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
