Kein Zündfunken und Allgemeines
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: ----
- Ausstattung: ---
Abend zusammen,
bin jetzt neu hier im Forum weil ich gestern mein erstes Auto geholt habe. Jedenfalls nach letztem Besitzer ist der Anlasser Schrott. Nachdem ich's ja nich lassen kann heute erstmal versucht das Teil zu Starten
-> Batterie Tod
naja war kein Problem sind ja noch zwei Stück da nachdem dann alle beiden Batterien leer waren und der Startpilot immer noch nix geholfen hat haben wir dann Überbrückt er hat dann zwei "Pfudzger" getan aber das war's dann. Ich hab dann Zwei Zündkerzen raus und auf den Motor gelegt und geschaut ob ein Zündfunken angkommt aber dass ist jetzt der sprigende Punkt es kommt nichts an Zündkabel sind in einem 1A Zustand und haben auch noch nen Marderschutz dran.
So lange Rede kurzer Sinn. Kann mir jemand von euch weiterhelfen was jetzt da sein kann weil der Anlasser ists definitiv nicht weil der Motor ja dreht. In der Betriebsanleitung steht was wenn die Batterie leer is encoodiert der sich irgendwie und setzt dann nicht den Anlasser frei was ja mit der Aussage des Vorbesitzers übereinstimmen würde.
Bin als Lehrling um jeden Schrauber Tipp dankbar also wenn's irgendwie ans eingemachte vom Schrauben geht bitte nich sagen Werkstatt -> 1. zu wenig Geld und 2. sind wir eigentlich doch recht ansehlich zu Hause eingerichtet.
MfG Thomas58
PS: Was ist das jetzt eigentlich für ein Auto Scenic oder Megane ?? Auf dem Kofferaumdeckel steht Megane drauf und auf den Türen Scenic :lol: :lol: :lol: ???
-> Batterie Tod
MfG Thomas58
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Kein Zündfunken und Allgemeines
Das ist ein Renault Megane Scenic.
erst beim scenic 2 ist die Bezeichnung Megane weggefallen. zum rest kann ich leider nicht helfen
- Scenicmodell: JA Phase 1
- Ausstattung: Kaleido
hmm teste mal ob nicht doch die codierung gestorben ist dann geht nix mehr rtg.zündung auch mal nach sehen ob Brennstoff ankommt!!!!!
glg tom
glg tom
Das habe ich noch NIE erlebt. Wir hatten vor 3 Jahren im Winter keine kaputte Batterie und der Wagen musste jeden 2 Tag fremdgestartet werden. Da hat sich in den 3 Monaten, denn so lange war keine passende Batterie bekommen, nicht encodiert.
Du bist dir aber sicher das die auf dem Ventildeckel montierten Stabzündspulen noch ok sind?
Der Maderschutz ist total irrelevant, bei einem Bruch an den Kontakten oder gar des Kabels im inneren kommt auch nix an.
- Kurzbeschreibung: Habe aktuell keinen Scenic mehr.
Kinder aus dem Haus -> Mini Clubman gekauft wegen hübsch und geiles Fahrwerk.
Zweitwagen Renault Kangoo 1 Phase 2, wegen Platz :)) - Ausstattung: ?
habt ihr daran gedacht, Renault mit Infrarot-Fernbedienung müssen damit entriegelt, aufgeschlossen werden.
Wenn mit Schlüssel aufgeschlossen wird ist die Wegfahrsperre immer noch aktiv, dann gibt es auch keinen Zündfunken.
Gruß André
Gruß André
Zuletzt geändert von Exlehrling am 8. Apr 2012, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Ausstattung: ---
motte hat geschrieben:Du bist dir aber sicher das die auf dem Ventildeckel montierten Stabzündspulen noch ok sind?
also Zündkabelbruch ist definitiv ausgeschlossen, hab zwei ausprobiert und noch ein neues was im Kofferaum war
weißt du vllt. wie ich die Zündspulen prüfen kann??
Kobold0760 hat geschrieben:hmm teste mal ob nicht doch die codierung gestorben ist dann geht nix mehr rtg.zündung auch mal nach sehen ob Brennstoff ankommt!!!!!
glg tom
Brennstoff ist auch da > Zündkerzen waren nass
Exlehrling hat geschrieben:Moin,
Gruß André
das werd ich gleich ausprobieren :v:
so hab's gerade ausprobiert:
frisch geladene batterie ran dann von innen an dem knopf paar mal auf und zu gesperrt weil die fernbedienung nicht arbeit egal welche von beiden und lichter am schlüssel gehen auch jedenfalls war dann das blinklicht weg ich dreh den schlüssel um und wöhwöhwöh batterie leer nochmal überbrückt (mit auto) dann das ganze nochmal gemacht aber wieder nichtangelaufen -.-
ich denk jetzt das es an der Codierung liegt oder ??
Zuletzt geändert von Thomas58 am 8. Apr 2012, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Thomas,
die Wegfahrsperre wird definitiv nur über die Fernbedienung abgeschaltet.
Wenn diese nicht funktioniert ist das ein Fall für eine Neukodierung.
Hast du mal geschaut ob die Batterien in der FB noch i.O. sind?
Ein reines Ver- und Entriegeln über den Taster bringt nichts.
Gruß André
Gruß André
- Ausstattung: ---
ja batterien sind in Ordnung das Lämpchen leuchtet und 1 Schlüssel geht ja im normalfall
ich denk das ich ihn jetzt wohl oder übel zum Händler bringen muss
oder weiß jmd. von euch wie man die schlüssel selber codieren kann ??
Thomas58 hat geschrieben:ja batterien sind in Ordnung das Lämpchen leuchtet und 1 Schlüssel geht ja im normalfall
Ob nun das Lämpchen in der Fernbedienung leuchtet oder nicht, ist unerheblich. Was tut sich beim Draufdrücken?
Welche Art der Fernbedienung hast du: INFRAROT (erkennbar an einer zusätzlichen farblosen Diode in Richtung Schlüsselbart) oder FUNK (die hat nur eine kleine rote LED, welche beim Tastendruck kurz leuchtet)?
Bitte überprüfe: 1. blinkt die LED im Tacho sowohl bei verriegelten Türen als auch bei offenen ca. im Sekundentakt? Dann ist die Wegfahrsperre aktiv - soll auch so sein!
Bei INFRA: Nach dem Aufschließen per Fernbedienung muß die im Tacho eingebaute LED nach dem Aufschließen mittels Fernbedienung erlöschen!
Bei FUNK: Es wird die Wegfahrsperre erst durch Anstecken des Schlüssels im Schloß deaktiviert.
Bei beiden: Während des Startvorganges darf die LED der Wegfahrsperre nicht schnell zu blinken beginnen, ansonsten wird sie eben nicht decodiert.
Zumindest bei INFRAROT-Fernbedienung kann man den Code der Wegfahrsperre irgendwie über den Taster der Zentralverriegelung eingeben - genaueres steht in der Betriebsanleitung (liegt mir nicht vor, meiner hat FUNK), um den Motor wenigstens notdürftig anlassen zu können. Der Code müßte über die Renault-Werkstatt zu bekommen sein.
Meines bescheidenen Wissens nach hat der 1,6 l mit 90 PS (was war das nochmal für ein Motorcode? :roll:) noch keine Stabzündspulen...
Bert
ns klar hat der k7m stabzündspulen.
