Radio frisst Sicherungen
- Scenicmodell: Phase 1
- Kurzbeschreibung: Lpg Tfl eGhd
vorgestern auf der Fahrt nach Hause:
während der Fahrt geht das Radio aus und bleibt dunkel. Der Fehler ist schnell gefunden, die Sicherung im radio ist durch. Also alle Stecker ab (weil ich mit meinen Pfoten dann besser an die Sicherung komme) neue Sicherung rein, Stecker wieder dran und -britzel- Sicherung ist wieder tot. :x:
Und nu?
Wer kann mir helfen? Meßgerät ist vorhanden aber leider hab ich wenig Plan vom Strom.
Radio ist ein Blaupunkt Toronto 410 bt
Auto ist ein Phase 1.1.
Danke schon mal für jeden Tipp.
und schöne Ostern wünscht Thomas
Und nu?
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Radio frisst Sicherungen
um welche sicherung handelt es sich?
die im sicherungskasten des autos oder um die hinten im radio?
wenn es die hinten im radio ist, gehe ich davon aus, dass ein tausch des radios angebracht ist.
ist es die aus dem sicherungskasten kann einfach eine leitung beschädigt sein, da müsste man erst ein wenig suchen. ich würde einfach mal testweise ein anderes radio anschließen, aber ich weiß nicht, ob du eins zur verfügung hast.
Es ist die im Radio, aber der Dauerplus ist jetzt auch tot und die Uhr im Display oben drüber geht jetzt auch nicht mehr...
Radio raus und Kabelbaum fürs Radio auf Beschädigungen prüfen. Jetzt wird die Sicherung im Sicherungskasten ( ALI MUCH 5A ) durch sein ...
die ALI MUCH Sicherung ist noch in Ordnung.
ich fürchte ich muß mir mal nen Stromlaufplan besorgen
da gibt es noch eine Sicherung ... ich komme nur gerade nicht auf ihren Namen. Auch eine recht große.
die einzige Sicherung im Sicherungskasten, die durch war, war die Sicherung von der Nebelschlußleuchte.
Die hat ja wohl hoffentlich nix damit zu tun :green:
Update:
die Sicherung der Innenraumbeleuchtung war platt, damit ist der Dauerplus auch wieder da.
ein altes Radio zu Testzwecken angehangen gab auch keinen Lebenszeichen von sich (die interne 7,5A hat abber gehalten)
Das Blaupunkt mit der vorgegebenen 10A knallt durch.
Ein frohes Osterfest wünscht Euch ein ratloser berti80, der sich nach den Feiertagen mal zu seinem Schrauber begibt
Update:
Update von der Sicherungsfront:
Der Kfz-Meister hat mal nachgesehen, mit dem (für mich) traurigen Ergebnis, daß mein Radio (kein Jahr alt) das Zeitliche gesegnet hat. :(
Ich werde das Ding erstmal zurückschicken.
Vielen Dank an alle, die bei der Fehleruche geholfen haben
