Einbau eines Blinkmoduls Scenic1 Ph.1
Hallo zusammen!
Ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, wie ich beim Scenic 1 Phase1 hinter den Sicherungskasten links unten komme!? :?:
Ich hab mir beim Conrad so ein Modul gekauft, das die Blinker beim Auf-/Zumachen blinken lässt. Dabei muss man an die entsprechenden Kabel von Zentralverriegelung und Blinker... und ich dachte mir, im Sicherungskasten ist noch Platz und da sind ja auch die betreffenden Kabel.
Oder hat jemand ne bessere Idee?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
ANDY
ANDY
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Hi und willkommen im Forum :!:
Da unten im Sicherungskasten müssten eigentlich Schrauben sein (torx20), wenn du die Wegmachst, kannst du die Sicherungssteckplatte rausnehmen.
BTW: In deinem Avatar steht beim Modell 2.0 16V. Den gabs aber nur im Ph.2 und der blinkt sowiso beim zusperren. Hast du dich verschrieben? Oder den Williams- Motor vom Cabrio eingebaut?
ich dachte der wär auch 16V... aber jetzt wo du's sagst, fällt mir auf, dass es die Bezeichnung für meinen so gar net gibt :wink:
Jedenfalls probier ich's nachher gleich mal aus, hab schon befürchtet, ich müsste die ganze Verkleidung vorne rausnehmen... ich werd mein Ergebnis später noch posten
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Also, ich hab die Kabel für die ZV gefunden und erfolgreich angezapft :nicken:
Selbstverständlich hab ich auch den Strom; nur die Blinker hab ich bisher noch nicht... ich hab die Verkleidung unterm Lenkrad abgebaut und mal ein bisschen rumprobiert: ich habs geschafft, dass die Nebelscheinwerfer/-schlussleuchte oder das Standlicht blinken beim Schließen bzw. Öffnen :D Sieht auch gut aus, aber machen das die Lampen auf Dauer mit???
Da sind sicher auch die Kabel für die Blinker zu finden, hatte gestern nur nicht mehr Zeit.
Naja, ich werd später nochmal drangehen...
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Die Frontlippe ist vom Espace JE, Bj. 1/97- ??/2002. Angepasst werden muss sie in der Biegung und der Länge. Ist aber nicht so das große Problem, schon garnicht am Scenic, wenn ich mal bedenke, das andere die sogar am Twingo oder an Nicht- Renaults dranhaben... Wenn du mal ne Anbauanleitung brauchst, melde dich einfach per PN.
