möchte an meinem Scenic ph1 den Fehlerspeicher lesen wäre das mit den gängigen Geräten über das Auktionshaus möglich?
Unterstützt weltweit alle OBD 2 Protokolle, auch die neuen Fahrzeuge mit CAN BUS?
Fehlerdiagnose?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Fehlerdiagnose?
Der Scenic I PH1 hat glaube ich noch kein OBD .. erst ab 2001 wenn ich mich gerade nicht irre.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Fehlerdiagnose?
Also ab 98 war OBD pflicht und ab diesem Jahr wurde die OBD Dose in den europäischen Fzg pflicht (Ami´s ab 95), es ist möglich das der S1P1 schon die se OBD Dose hat aber nicht jeder Tester kommt ins SG rein.
gruß
gruß
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Fehlerdiagnose?
wie mein golf 3 damals, hatte ne OBD-Dose, aber nicht ein Steuergerät, welches einen Fehler hätte speichern können :-)
Danke, ich sollte mal in meinen Sicherungskasten schauen. Ich sehe, ich kenne mein Auto zu wenig. Habe wohl noch zu wenig Probleme mit gehabt :-)
- Scenicmodell: Scenic2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 - PH1 - 9-2003 - 6gang - xenon - klimaautomatic - sitzheizung - ESP ABS ASR - Automatische Parkbremse - 4x FH -
Re: Fehlerdiagnose?
hallo
habe das mal mit laptop und scanmaster ausgelesen - scenic - 12-2000 - und dem usb adapter -
http://www.ebay.de/itm/OBD-2-II-Interfa ... 19cfc7af3c
siehe bilder
mfg
frank
siehe bilder
mfg
frank
