Hi zusammen,
habe schon seit längerer Zeit ein Masse Problem bei meinem Scenic.
Anzeige Nebelschlußleuchte brennt beim blinken und bremsen, ein Kontakt beim Anschluss-Kombi-Stecker
von den Rücklichtern jeweils ist verschmort.
Nun habe ich die Frage an euch wo ich diese Stecker herbekomme bzw. ob jemand die Artikelnummer weis damit ich die bei Renault bestellen kann.
Der Renault Händler bei mir in der Stadt wollte mir den Stecker nur mit Kabelstrang verkaufen und das würde ca. 120€ Kosten und ich brauch das ja für beide Seiten.
Renault Megane Scenic Typ: JA, Ph2, Bj: 2003, KW 79
Freu mich auf eine Antwort
Marcel
Stecker für Rücklichter Renault Scenic 2003
- Scenicmodell: JA Megane Scenic
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic, Authentique, Phase 2, 2003, 107 PS
- Ausstattung: Authentique
Re: Stecker für Rücklichter Renault Scenic 2003
Die Autoverwerter bei mir in der nähe haben den Stecker nicht bzw. das Renault Modell
und jetzt ist mir noch aufgefallen das wenn ich nach links blinke die blinker vorne ganz normal funktionieren aber beim Rücklicht der blinker auf der rechten Seite blinkt, :-/
Ok das mit dem Fehler hat sich erstmal erledigt :D
Habe die Kontakte der beiden Rücklichtstecker wieder hingebogen nun funktioniert wieder alles wie zuvor.
