Airbag-Lampe geht an auf holpriger Straße
soldermaster
Scenicmodell: Scenic 1ph2 Bj.2000
Ausstattung: .
Beitrag von soldermaster »
Hallo Scenics,
im Urlaub bin ich auf einer gepflasterten, etwas holprigen Straße gefahren und bei meinem Scenic 1ph2, 1.6 16V, Bj.2000, 50000km leuchteten Airbag-Lampe und Service-Lampe auf. -
Bin erst mal zu einer größeren Ortschaft weiter gefahren, weil ich ja nicht wusste, ob mein alter Franzose noch mal starten wollte! :(
Nach Nullstellung des Zündschlüssels und Neustart gingen die Lämpchen dann aber wie gewohnt aus. - Heute, 1000km später bin ich durch eine Baustelle geholpert und das gleiche Lichterspiel wiederholte sich.
Ich tippe auf einen 'Wackler' in der Elektrik. - Kennt Jemand von euch die Stellen/Steckverbinder, wo ich mal hin schauen sollte? - Was kann passieren, wenn ich die Airbag-Steckverbinder trenne / wieder zusammen stecke?
Gruß aus Köln, Soldermaster
compiklausi
Scenicmodell: 1.1
Re: Airbag-Lampe geht an auf holpriger Straße
Beitrag von compiklausi »
Direkt unter dem Amaturenbrett auf der Beifahrer Seite ist ein Stecker, der bei mir auch mal gerne losgeht, da kannst du ja mal schauen...
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Beitrag von BurSch »
Wenn die Kontrolllampe leuchtet, solltest du einen Fehler auslesen lassen können. Ich würde von eigenständigen Arbeiten am Airbag-System die Finger lassen - könnte schmerzhaft enden.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Wird der Stecker unterm Sitz links oder rechts sein :roll:
soldermaster
Ausstattung: .
@compiklausi und Thomas80: Danke euch für die Antworten, ich werde mir die genannten Stecker in den nächsten Tagen mal anschauen.
@BurSch: Danke auch für Deine Antwort. - Dass ich keine Lust auf eine Auslösung der Air-Bags habe ist klar, aber wegen Startproblemen (OT-Geber) war ich schon 2mal beim Händler: Aussage dort war, dass nur was im Fehlerspeicher steht, wenn der Fehler dauerhaft ansteht. - Verspreche ich mir also momentan eher wenig vom Auslesen.
Gruß soldermaSTer
