Scheibenwischer Intervall
- Scenicmodell: JA Phase2
- Kurzbeschreibung: Scenic Bj. 2000 mit Autogas
Hallo
Beim Scenic 1 Ph.2 kann man beim Intervallwischen an dem kleinen Ring die Intervallzeiten verändern. Leider ändert sich an den Zeiten der Intervalle bei mir nichts. Hat jemand das schon mal gehabt? Und um welche Zeiten wird da der Intervall verändert?
- Scenicmodell: 2 P 1
Re: Scheibenwischer Intervall
Jetzt brauchts ein wenig Phantasie...
Also die Wischgeschwindigkeit habe ich mal so "mitgezählt":
Der Wischer wischt und bleibt unten stehen - ich tu aber so, als würde er permanant weiterwischen und zähle die virtuellen Wischvorgänge mit. In die Intervalpause passen dann verschieden viele virtuelle Wischer (Gott ist das schwierig zu erklären!).
Ich hab jetzt den Scenic 2, aber aus dem Gedächtnis heraus würde ich sagen: Langsame Stufe 7 - Schnelle 3, also auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied.
War das einigermaßen verständlich und hilfreich?
Neo
Neo
Danke. gut erklärt.
Hab zwar nicht studiert aber ist verständlich.
Da sich bei mir beim verstellen des Intevalls gar nichts ändert tippe ich mal auf den Schalter das der defekt ist.
Hab zwar wegen einen anderen Problem mal die Lenkradabdeckung ab gehabt, weiß aber nun nicht wie einfach sich der Schalter austauschen lässt.
Mal sehen wer sonst diese Probleme hat.???
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
So deutlich ist der Unterschied gar nicht. Man muss sich wirklich mal bewusst hinsetzen (am besten mit einem Sekundenzeiger an der Uhr) und das ganze beobachten (Hebel auf Stufe 1!). Ich hatte auch erst den Verdacht, dass dieser Schalter defekt ist - ist er aber nicht. Wenn man bewusst drauf achtet, merkt man das auch.
Wenn der wirklich defekt sein sollte, dann wirst du wohl den kompletten Hebel austauschen müssen. Mir ist nicht bekannt, dass man den Ring einzeln tauschen könnte.
also war gerde nochmal am Auto um die Zeiten für den Intervall zu stoppen.
In der normalen Position des Verstellringes beträgt die Zeit 12 Sekunden. Verstellt bis zum unteren Anschlag 8 Sekunden. Also für die 4 Sekunden kann man auf die Spielerei verzichten. Es sei denn die Funktion hat bei mir einen Defekt.
Wünschenswert wäre die Intervallschaltung vom Clio der auch BJ. 2000 ist. Da ist es so das man die Intervallschaltung an macht und nach dem ersten Wischvorgang wieder ausschaltet. Bei den Bedarf wieder Wischen zu müssen schaltet man wieder auf Intervall und die Zeit wurde gemerkt.
Vielleicht hat ja jemand ein paar andere Zeiten beim Scenic? Kann nicht glauben das die 4 Sek. so gewollt sind.
Ohne jetzt nachgemessen zu haben: Das kann durchaus hinkommen. Ist wirklich nicht viel, was man da als Differenz einstellen bzw. auswählen kann.
Jetzt wollte ich es wissen.
Bei diesem Mistwetter hab ich mich ins Auto gesetzt und die Lenkradverkleidung demontiert. Entscheidend für den Intervall ist ein in dem Schaltplan eingezeichneter regelbarer Widerstand.
An den Anschlüssen A1 und A7 im Bid zu sehen wurde nun gemessen. (bei gezogenen Stecker)
So ergeben sich folgende Werte.
In der Position Oben bis hin zu unteren sind das 5 Stellungen mit 0,25 ; 2,5 ; 5,0 ; 7,5 ; 10,0 (kOhm)
Somit sind bei 0,25kOhm 12 Sek. Wischintervall und bei 10kOhm 8 Sek. Wischintervall.
Morgen werde ich mal mit einem 2. Poti arbeiten. Kann aber demzufolge mit den Intervallen nur kurzer werden.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
genial, das ist genau, was ich suche, mich nervt das nämlich auch total. erzähl mal, was mit dem 2. poti geht, ob der scenic das interpretieren kann. vielleicht muss ich mir mal son hebel besorgen und umlöten.
Mit dem 2. Poti ändert sich nichts. Oder vielleicht nur im nicht messbaren Bereich. Ab ca. 6kOhm und grösser in Reihe geschaltet zu Anschluss A1 geht gar nichts mehr.
Also Nullnummer.
Eine andere Lösung wäre die Drehzahlregelung des Wischermotors.
Also Nullnummer.
