Ich gab ein Problem mit meiner Klima (Manuelle)
Wenn man auf die AC Taste drückt passiert garnichts ?? Nur ein wenig das sich Motordrehzahl kurz steigt (!!!) kein mucks vom Kompressor.
Kompressor wurde getauscht brachte aber nichts genau so wie der Druckschalter, Neu befühlt alles umsonst!
Muss aber dazu sagen in der Werkstatt haben sie denn Kompressor direkt angeschlossen gehabt und dann ging die Klima ?
Bitte um Hilfe !
Klimaanlage Defekt!!
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
Re: Klimaanlage Defekt!!
Also mit falsch befüllt liegt man sicher falsch. So doof ist doch keiner mehr. Ob Freie oder renault ist auch egal. Ein zertifizierter Klima service macht das genauso gut wenn nicht besser. frage ist doch nun, warum der Kompressor nicht über den Schalter zuwschaltet. Kabelbruch, Schalter defekt,Drucksensor defekt?
