Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Scenic JA Ph2, und möchte gerne mein altes Radio einbauen (von wegen USB und iPhone und so).
Nun soll man ja, wenn man vorsichtig ist, die Sicherung rausnehmen und die Batterie abklemmen bevor man an der Elektronik was macht.
Hab eben mal die Audio Sicherung in meinem Wagen rausgenommen - aber das Radio dudelt weiter.
Muss man da noch mehr als die eine Sicherung für Radio/Zigarettenanzünder etc. rausnehmen?
Und wenn man die Batterie abklemmt - was muss man danach beachten? Das bedeutet ja wohl Hard Reset für die Elektronik, sprich danach muss man sich um so einiges kümmern.
Suchfunktion hat mir bisher meine Fragen nicht beantworten können.
Danke für ein paar freundliche Antworten an einen Scenic-Anfänger!
Carsten
Radio umbauen/Sicherung/Batterie
Re: Radio umbauen/Sicherung/Batterie
Hallo Carsten,
was auch immer die "Audio-Sicherung" sein mag: Entweder du nimmst die Sicherung für das Radio raus, oder du klemmst ganz einfach die Batterie ab - um auf Nummer sicher zu gehen.
An der Elektronik tut sich GAR NICHTS!
Sicherheitshalber kannst du ja nach neuerlichem Anklemmen ein paar - wenige - Minuten warten, so dass sich alles initialisieren könnte (tut es aber nicht). Der Scénic 1 hat ja noch nicht einmal anlernbare Fensterheber...
Bert (mit seinem ebenfalls mondscheinblauen Sc1) ;-)
- Scenicmodell: Scenic I Phase I
Ich habe mein Radio damals einfach umgesteckt. Nichts Sicherung raus oder Batterie ab. Einfach umgesteckt. Ich lebe noch und die Anlage läuft bestens!
