Hi alle , ich habe seit gestern ein neues Problem , auch nach intensiver Suche habe ich hier im Forum leider nix gefunden
Ich mache son Licht wechsel zum ersten mal , könntet ihr mir Freundlicherweise sagen was für Glühbirnen ich brauche (H7 oder H4 oder gar H1 ??) , ich finde die Standard Glühbirnen total schwach und unteranderem Leuchten diese noch recht tief so das ich vielleicht 10-15meter vor sehn kann, das würde ich gerne selber Anpassen (fahre bereits auf stufe 0 )
Gibts da so "Blaue" Glühbirnen die in dem Scenic passen ??
Wie viel Watt haben die Glü. vom Scenic ?
könntet ihr mir noch ein Paar tips geben ?
Wäre echt sehr freundlich =)
MFG Duplex
Welches Abblendlicht ?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Welches Abblendlicht ?
Abblendlicht: H7, Fernlicht: H1
Warum du blaue haben willst, weiß ich nicht. Je mehr Weiß- bzw. Blauanteil da drin ist, desto mehr Spaß hast du bei Dunkelheit im Regen.
Schaue dir mal die Philips Xtreme Power und die Osram Night Breaker an. Habe ich verbaut und bin recht zufrieden damit.
- Scenicmodell: Phase II
- Ausstattung: Clima
mit regen hab ich kein problem, wohne in Sardinien da ist sowas doch ehr Selten und kommt wen dann im winter vor , aber danke für die Info
Muss ich wen ich die Abblendlichter wechsel auch die Fernlichter mitwechseln ?
bei mir ist das linke Abblendlicht (also auf fahrerseite) Kaputt
was kosten den die Dinger so ungefär ?
Nein, kannst du auch einzeln wechseln.
Preislich müsstest du mal schauen, ab 20-30 Euro pro Set sollte es schon machbar sein. Vielleicht sind die inzwischen ja auch schon billiger geworden.
Edit: Schau dir mal das hier an: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... =82&t=2405
Zuletzt geändert von BurSch am 22. Jul 2011, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Info , ich glaub die Philips werde ich als Abblendlicht rein und die Osram dann als Fernlicht (da ich auf der seite von Philips keine H1 Extreme Power finden konnte)
Ich werde dann berichten =)
