ESP spielt Verückt ?
- Scenicmodell: Scenic I Ph 2
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe das Problem mit dem ESP, es passiert immer häufiger das meine ESP leuchte angeht während der Fahrt. Es ist meistens wenn ich mal über ein Huckel oder Vertiefung auf der Straße fahre, dann geht sie an. Sie lässt sich dann über den Schalter nicht mehr schalten, und mein ABS ist dann auch deaktiviert. Mache ich aber die Zündung aus und wieder an, ist alles wieder in Ordnung und sie lässt sich wieder über den Schalter schalten. Was könnte es sein ?.... :book:
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: ESP spielt Verückt ?
Lenkwinkelsensor. Du kannst versuchen, das Teil in der Werkstatt neu einstellen zu lassen. Ansonsten muss es getauscht werden und das kostet ordentlich. :x
Das Teil selbst kostet wohl schon 450-500 Euro und dann eben noch der Einbau.
Neu einstellen ist da deutlich billiger - sofern es auch dauerhaft hilft.
danke schon mal für deine Antwort.!, das ist aber ganz schön teuer, hätte ich jetzt nicht gedacht. Könntest du mir vieleicht auch sagen wo es liegt, und kann mann, wenn es defekt ist vieleicht auch eins von Schrott holen.? oder muss man zum Freundlichen. Ich werde auf jeden fall mal es prüfen lassen, ma schauen was dann dabei raus kommt. Mir fällt auch gerade ein, wird es nicht auch im Fehlerspeicher dann gespeichert?.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Hallo Dafidafi,
ich hatte dieses Problem an meinem Phase2/2. Bei mir war es nur Dreck der sich am ABS Sensorring angesammelt hat (Fahrt auf einem staubigem/schlammigem Forst/Waldweg). Meine Lösung : Dampfstrahlerwäsche in den Radkästen und alles war OK.(Seit 11Monaten kein Ausfall mehr)
Ein versuch ist es alle mahl Wert
FränkyG
FränkyG
Der Sensor ist im Lenkrad drin, da wirst du wohl oder übel in die Werkstatt müssen.dafidafi hat geschrieben:Könntest du mir vieleicht auch sagen wo es liegt
Sollte es. Deswegen kannst du den Fehler ja löschen lassen und einfach mal versuchen, das Teil neu zu kalibrieren. Bei mir hats (zumindest bisher) geklappt.dafidafi hat geschrieben:wird es nicht auch im Fehlerspeicher dann gespeichert?
Interessant scheint dabei zu sein, dass du die gleiche Fehlerursache hattest, wie ich wohl auch. Wobei meine "Straße" schon extrem war. :x:
Ob du da nun ein Schrottteil einbauen lässt, musst du wissen. Aber versuche erstmal die anderen Tipps, bevor du das ganze Geld ausgibst. :wink:
Also ich hatte das auch ne Zeit lang. Bei mir war es lediglich Dreck am ABs-Ring/Sensor (so wie es [user]FränkyG[/user] sagte). Besonders schlimm war er bei mir, als die Manschette geleckt hat und sich dort der ganze Schmodder gesammelt hat.
Rad herunter nehmen und säubern! Lenkmanschette prüfen und eventuell neu befestigen. Das ganze dann eine Zeit lang beobachten und nochmals kontrollieren.
Hallo Forumgemeinde,
danke noch mal für die ganzen Tipps, ok wenn es im Lenkrad siezt dann hat sich das mit selber machen erledigt. Ich werde auch mal alles reinigen am ASB Ring, obwohl es erst im November 2010 gewechselt wurde, die ganzen Bremsen (Scheibe/Klötze - V/H), ich werde ihn auch mal auslesen lassen. Ich hatte das Problem aber auch schon, bevor ich alles gewechselt hatte. Ich werde mal alle Tipps von euch befolgen, und dann mal sehen was dabei rauskommt. Danke euch.:!!
LG Uwe
LG Uwe
- Scenicmodell: Typ JA Phase II
Hallo, ich hatte die gleiche Problem mit dem ESP, nach einiger Zeit fing an zu leuchten, besonders wenn man schnell fuhr, und alle haben gesagt (auch die freundliche und auch in die fehlerspeicher war zu lesen " Lenkwinkelsensor Signal unplausibel") der Lenkwinkelsensor ist in Eimer und Muss getaucht werden. Und was habe ich gemacht? ich habe erst die ABS Ringsensoren gereinigt, kein Ergebnis; dann der Lenkwinkelsensor kalibriert, kein Ergebnis (ok, hier dachte ich, das ist Kaput) aber blieb noch einer Option: Spürvermessen und Bingo, habe auch Einstelen lassen und seit denn keiner Brennende ESP leuchte mehr. Kosten etwa 70€.
