Bei meinem Scenic Generation 1 Phase 2 ist die linke hintere Blinkerbirne defekt.
Ich habe im Handbuch nachgelesen, schaffe es aber einfach nicht, da ich die beschriebenden Klammern, an der alle Birnen mit den Fassungen hängen nicht finden kann. :(
Ich habe schon versucht mit Gerwalt zu reißen habe jedoch Angst etw. kaputt zu machen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, da ich ansonsten nur wegen ´ner kaputten Birne in die Werkstatt müsste!
Hilfe beim Wechseln einer Birne
- Scenicmodell: Scenic I Ph 2
Re: Hilfe beim Wechseln einer Birne
Hallo Sign,
um die Birne zu Weckseln, mus du nur die Klib genau neben den Stecker, leicht nach ausen ziehen, dann kannst du es rausnehmen das ganze Teil.
Niemals sinnlos reißen! Ist wie von dafidafi beschrieben geklippst. Aber bitte nicht zu stark dagegen drücken, sonst kann es abbrechen ;-)
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scénic 1 Phase 2 in dunkelgrau, Teilleder. Ersatz für unseren verblichenen 1.9dci.
- Motor: F4P
Habe mich auch erst dumm und dusselig gesucht, der Clip war bei mir erst sichtbar, nachdem ich den Stecker abgezogen habe. Vorher auch gesucht und gefummelt bis zum gehtnichtmehr.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
das kann ich nur bestätigen, habe auch erst gesucht wie wild, aber der Herr da oben meinte es gut mit mir.
- Scenicmodell: 1 phase2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dci bj2001
Generation 1 Phase 2 - Hat sich bedankt: 0
Danke für die schnellen Antworten! :D
Habe den Stecker abgezogen und bin nach viel fluchen zu den Birnen gekommen! :)
