Lüftersteuerung - Gebläse Stufe 1-3 defekt ?
Re: Lüftersteuerung - Gebläse Stufe 1-3 defekt ?
Du hast nen Phase 1, keinen Phase 2. Ich kenn beim Phase 2 3 Varianten. 1 normale Bedienung ohne Klima. Dann manuelle Klima (hab ich auch) und die Luxusvariante der automatischen Klimaanlage.
Zwischen P1 und P2 gibt es schon erhebliche Unterschiede die auch auf die verbauten Motoren zurückzuführen sind.
- Scenicmodell: Scenic I Phase I
hey, sorry. Frag mich nicht warum, aber ich dachte der TO hat nen Ph1.... Somit habe ich natürlich nichts gesagt ;)
Macht ja nix. Ich selbst bin da auch schon öfters drüber gefallen. Wir sind doch alle nur Menschen, oder nicht?!
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Ausstattung: Authentique
Hallo Scenic Forum,
so ich habe mal eine 10A 192° Sicherung eingebaut und die sie mit den Metallteilen aus einer Lüsterklemme befestigt und siehe da das Gebläse funktioniert wieder wie es soll.
Danke für eure Mithilfe
- Ausstattung: Century
Hallo allerseits,
auch ich habe den Tipp befolgt, Themperatursicherung bei einem Bastler besorgt (2,00 Euro) der Rest war eigentlich eine Kleinigkeit.
Läuft wieder prima.
mfg
Läuft wieder prima.
mfg
Super, aber 2.00 € ist schon ganz schön viel für so ein Teil, bei Reichelt 0,33 €. Egal, hauptsache es läuft auch wieder
Sind aber im Verhältnis zu einer Reparatur bei Renault noch um Längen günstiger ;-)
Hmm, nachdem es jetzt ein paar wochen wieder lief das nächste! Blos jetzt geht garkeine Stufe mehr, lediglich auf drehen der Stufe 4 hört man ein kurzes klacken wie ein Relais.
Was kann denn das nun wieder sein? Die Sicherung ist in Ordnung
