Brauche dringend Eure Hilfe wg. Abgaskontrolleuchte
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Typschlüssel 575
- Ausstattung: RXE
brauche mal dringend Eure Hilfe- interessiere mich für einen 99er Megane Scenic. Problem: Während die ABS Kontrolleuchte brav an und nach rund 3 Sekunden wieder ausgeht, geschieht dies bei der daneben liegenden Abgaskontrolleuchte nicht! :(
Der Gebrauchtwagenhändler behauptet nun, dass diese Lampe bei diesem Modell nur leuchtet, wenn ein Fehler vorliegt....
Allein mir fehlt der Glaube :?
Deswegen meine Frage: Wer hat auch einen entsprechenden Megane Sceniec (mein Typ JA,Typschlüssel 575, 1598 cm3, 79 KW, BJ 1999) und kann mir schreiben ob die Lampe funktionieren muss oder nicht !!
Danke, danke
Thorsten
Danke, danke
Thorsten
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Brauche dringend Eure Hilfe wg. Abgaskontrolleuchte
die Lampe leuchtet nach dem Start (zusammen mit allen anderen) auf und geht im Normalfall kurz danach (ebenfalls mit allen anderen) auch wieder aus. Wenn nicht, solltest du dich auf Fehlersuche begeben.
Typisches Beispiel dafür wären defekte Zündspulen (leidiges Thema). :?
Warum das? Ergibt doch Sinn und stimmt auch.thorstenkk hat geschrieben:Der Gebrauchtwagenhändler behauptet nun, dass diese Lampe bei diesem Modell nur leuchtet, wenn ein Fehler vorliegt....
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Thorsten meint wohl eher, dass die Lampe überhaupt nicht leuchtet.
Vielleicht einfach Birnchen defekt ?
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
Zuletzt geändert von Desarek am 5. Apr 2011, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: fullquote entfernt, da unnötig
aber wenn die nicht leuchtet, dann ist doch auch alles i.o. oder?
Schon, aber beim Start muss sie kurz mit angehen und dann wieder aus.
Birnchen defekt? Wird ja auch nicht mehr das jüngst sein?!
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
motte hat geschrieben:Birnchen defekt? Wird ja auch nicht mehr das jüngst sein?!
vermutete ich doch schon :-):
uwe_88 hat geschrieben:Thorsten meint wohl eher, dass die Lampe überhaupt nicht leuchtet.
@uwe_88 bäääha .. dann sag ich halt nix mehr ... so das hasse nun davon *trotzig in der Ecke schmollt*
- Scenicmodell: 1 Phase II
- Kurzbeschreibung: Renault Scénic 1 Phase II Autom., Ez.06.00, 1,6/16V (K4M 701) mit BRC Sequent24 sowie 48 Ltr. Tank.
- Ausstattung: RXT
... bei mir gleiches Verhalten der Abgaskontrolleuchte.
Ist immer aus, auch bei Zündung ein.
Birnchen kaputt ist wohl nicht, da ich irgendwo mal gelesen habe, dass dort eine Leuchtdiode eingebaut sein soll.
Bitte auch mal bei Intresse beachten:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 82&t=12379
