Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
Rüdiger
Scenicmodell: JA Phase II
Ausstattung: Expression
Beitrag von Rüdiger »
nachdem ich nun die Suche intensiv bemüht habe und nicht wirklich fündig geworden bin, stelle ich nun eines meiner Probleme hier ein, mit der Bitte um kompetente Hilfe.
Ich fahre seit Dezember einen Scenic I Phase 2, 1,6i 16V, Bj 2000, bei dem leider seit dem Kauf der Fensterheber der Fahrertür keinen Mucks macht. Im Winter war das jetzt nicht so schlimm, aber über etwas kühlende Luftzufuhr würd ich mich jetzt angesichts steigender Temperaturen auch ohne Zuschaltung der Klima doch sehr freuen.
Ist nun der Schalter defekt oder wie kann ich den Fehler eingrenzen, ohne großartige Demontagearbeiten machen zu müssen? Laut Vorbesitzer hat der Heber nur in unregelmäßigen Abständen mal nicht funktioniert.
Wie gesagt, der EFH bewegt sich nicht, ich habe bereits die Sicherungen geprüft, den Schalter zwecks Initialisierung lange gehalten. Die Beleuchtung des Schalters funktioniert auch nicht. Am Schalter für die Beifahrerseite ist alles i.O.
Ist auch nicht das einzige Elektrikproblem, aber dazu will ich auch noch die Suche weiter durchforsten und dann ggf. wieder neu fragen. Nur soviel an dieser Stelle: Die Frontscheibenheizung funktioniert nur auf der linken Hälfte, die Heckscheibenheizung gar nicht.
Viele Grüße
Rüdiger
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Re: Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
Beitrag von BurSch »
ich würde erstmal nachsehen, ob dort am Schalter überhaupt Strom ankommt. Ich vermute mal, dass du den Stellmotor beim Betätigen des Schalters auch nicht arbeiten hörst, oder?
Desarek
Beitrag von Desarek »
Rüdiger hat geschrieben:Ist nun der Schalter defekt oder wie kann ich den Fehler eingrenzen, ohne großartige Demontagearbeiten machen zu müssen? Laut Vorbesitzer hat der Heber nur in unregelmäßigen Abständen mal nicht funktioniert.
Schalter kann man einfach aushebeln. Dann kannst Du durch überbrücken prüfen ob es der Schalter ist oder nicht. Es klingt aber für mich auch eher nach Schalter. Eventuell ist er "ausgenuddelt" und eben mit Wackelkontakt. Schau Dir auch mal die Kontakte selbst an.
Rüdiger
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Das werde ich mir dann in den nächsten Tagen genauer ansehen und anschließend berichten, ob ich erfolgreich war.
Sonnige Grüße
Rüdiger
Pumbaa
Scenicmodell: Scenic 1 Ph. 1
Kurzbeschreibung: Scenic 1 "Century", Phase 1. ABS, Klima, Servo
Ausstattung: Century
Beitrag von Pumbaa »
nachdem die Vorbesitzerin meines Phase 1 ganze sechs Jahre mit festgeklemmter Scheibe in der Fahrertür herumgekurvt ist (Fenstheber-Plastikteil - wie immer - kaputt), hab ich den Heber vor ein paar Tagen gewechselt. Mit Abbau der Verkleidung und Wiedermontage dauert das Ganze geschätzt so ca. ne halbe Stunde. Reno wollte für diese Arbeit unfreundliche 300 € kassieren, deswegen hat die Vorbesitzerin drauf verzichtet und ist immer falschrum ins McDonald's-Drive In gefahren - denn der Fensterheber in der Beifahrertür ging ja :wink:
Die Schalter der Fensterheber funktionierten aber nur "digital" - geht oder geht nicht. Hab daraufhin alle drei Schalter (zwei in der Fahrertür und den in der Beifahrertür) ausgebaut, die Plastikrahmen und die Hebel von den eigentlichen Schaltern entfernt. Siehe da - Dreck ohne Ende!
Also mal kräftig mit Druckluft durchgepustet - mann, was flog da ein Mist davon! Danach noch mit Bremsenreiniger eingesprüht, trockengepustet (Druckluft) und dann auf die Kontakte ein wenig Kontaktspray aufgesprüht. Seither laufen die Dinger wieder einwandfrei.
Ein befreundeter Reno-Händler (der leider viel zu weit weg ist...) hat mir das bestätigt, dass beim Scenic die Schalter der Fensterheber oft verdrecken, scheint also bei meinem keine Ausnahme gewesen zu sein.
Spässle am Rand für alle erfahrenen Scenic-Schrauber: ich hab zuerst versucht, die Fensterheber so wie bei meinem Espace IV zu initialisieren :lol: muss einem ja gesagt werden, dass das noch "alte" Technik ist und der Einklemmschutz anders realisiert ist!
In der nächsten Zeit werde ich mit tatkräftiger Unterstützung eines versierten Bekannten die linke Antriebswelle, den Motorkühler und dann wohl auch die Zylinerkopfdichtung (natürlich mit Zahnriemen und Wapu) wechseln... scheint so, als wenn ich mir da ne grössere Baustelle zugelegt hätte. Naja... dafür war der "Century" sehr preisgünstig und er fährt sich wirklich gut :green:
Grüssings
Armin
Rüdiger
Hallo und nochmals Danke für die Hinweise, woran es liegen kann und welche Fehler der Schalter so haben kann.
War grad mal nachsehen und siehe da, kein Stecker auf dem Schalter. :shock: Kurz aufgesteckt und ausprobiert, der Motor vom Fensterheber läuft, Geräusche auch in der Tür, wie ein aufrollendes Seil, mehr nicht. Somit wirds dann wohl die mechanische Ursache defekte Mechanik sein. :( Nur hatte ich jetzt vor dem Sonnenuntergang keine Lust mehr, weiter zu zerlegen. Da nehm ich mir die Zeit, in Ruhe nach den Reparaturmöglichkeiten oder einem neuen Heber zu schauen.
Viele Grüße
Rüdiger
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Beitrag von jotesen »
ja, da hat wohl einer den stecker abgezogen, weil es nciht mehr ging oder vielleicht nur runter und nicht hoch ging.
mein rechter ging hoch, aber nicht runter, habe die verkleidung der tür abgenommen, den motor ausgebaut und siehe da, es war alles heile, nur das seil war von der rolle gesprungen, also zerlegt und neu eingefädelt und es geht wieder. ich brauchte nicht ein teil austauschen...
ich habe auch den heber selber drin gelassen, habe nur den motor abgeschraubt und aus der tür hängen lassen. so war es ganz einfach zu machen. das schwierigste war rauszufinden, wo das seil ins plastikteil eingehangen wird, welches die scheibe hebt, dafür ist ein kleiner spiegel hilfreich
Rüdiger
Die Scheibe ist oben, es bewegt sich nichts. Ich hab allerdings noch keine Ahnung, ob sie jetzt von allein hält oder geklemmt ist. Ich werd es sehen. Mit viel Glück ist ja dann auch nur der Zug runter.
Rüdiger
