Uhrzeit incl. Temp. Anzeige defekt???
- Scenicmodell: Typ JA
- Ausstattung: RT
Habe eine Renault Megane Scenic RT Bj. 1997. Habe oben in der Mitte des Armaturenbrettes eine kleine Anzeige wo mir die Uhrzeit und die Temp. Angezeigt wird. Habe jetzt folgendes Problem!!!
Gester habe ich ein neues Radio eingebaut, also einfach reingeschoben in das vorhandene Radiofach. Angeschlossen und alles läuft. 10 min Später fiel die kleine Anzeige mit der Uhrzeit und der Temp. aus aber nicht ganz ablesen kann man die Uhrzeit noch allerdings nicht die Temp. und das Licht funktioniert nicht mehr, einstellen lässt sie sich auch nicht mehr, läuft aber trotzdem noch weiter (sehr seltsam).
Habe dann heute mal das Armaturenbrett ausgebaut um an die Anzeige zu kommen um zu schauen ob ich nicht evtl. ein kabel abgezogen habe als ich das Radio einschob. Aber Fehlanzeige. Das Kabel steckte ganz normal hinten drin. Habe das Radio auch mal abgeklemmt um vll. mal zu sehen ob es dann wieder funktioniert aber das war auch nicht von Erfolg gekrönt und jetzt weiß ich nicht mehr weiter!!!
Was kann ich noch tun?
Danke
Danke
Re: Uhrzeit incl. Temp. Anzeige defekt???
Wenn, dann Fahrerseite unterhalb der Leuchtweitenregulierung. Aber wenn die Uhr geht und die Temperatur nicht, dann kann es nicht an einer Sicherung liegen!
Am Alter!?!
Irgendwann gibt alles seinen Geist auf - sogar der Mensch...
Welchen Display hast du?
Dafür musst du den ausbauen und schauen was auf dem Etikett steht ( sollte oben aus oder drunter stehen)
Ich hab einen noch hier liegen, den hatte ich mir mal als Ersatz zugelegt, meinen alten konnte ich aber Reparieren.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Atura Wheels 8x17 mit 215/40
LPG mit 55L Radmulden Tank - Ausstattung: Sportway
Menschen meistens auch ;-)dermorsch hat geschrieben:Aber nen Auto kann man Reparieren!!!
Kann es sein das dein neues Radio rein zufällig ein Blaupunkt ist ???
Opel hat ein ähnliches Phänomen (liegt an der Steckerbelegung zum Radio) da spinnt, wenn man ein Kabel nicht umsteckt auch das Zusatz-Display.
@[user]dermorsch[/user]
Du hast nicht gefragt ob es reparabel ist, sondern warum es kaputt geht. Da kann auch antworten "weil es so ist" oder "nichts hält für ewig".
