BREMSLICHTER
BREMSLICHTER
liebste scenicgemeinde,
alle drei bremslichter funktionieren nicht und ich hoffe einer von euch schlauen menschen kann mir sagen wie ich das behebe.
die sicherung ist es offensichtlich nicht: hab sie kontrolliert und die anderen sachen für die die sicherung zuständig ist funktionieren auch alle.
die lämpchen sinds wohl auch nicht - es ist schon unwahrscheinlich dass alle drei auf einmal ausfallen - oder?
jetzt sagt mir ihr erfahrenen schrauber: wo soll ich als nächstes nach schauen.
lieben gruss,
kitty.
lieben gruss,
kitty.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Wenn nur die Bremslichter nicht gehen und alle anderen Lampen schon, dann ist die Warscheinlichkeit das der Schalter defekt oder sich gelöst hat sehr gross. Beim Automatik ist das gleiche Prinzip wie beim Manuellen Getriebe, dass spielt keine rolle. Prüfe am besten den Schalter mit einem Messgerät durch, wenn dies es nicht ist bleib dir wohl nur die Werkstatt.
dieses problem hatte ich damals beim beetle auch...da gab es ein relais, welche in der nähe des bremspedals lag. dieses ist einfach festgehangen, wodurch hinten keine beleuchtung mehr da war, also kein bremslicht oder kennzeichenbeleuchtung usw.
nach einem tausch des relais und ein bissl geld weniger hat es wieder gefunkt. vielleicht ist dies auch eine mögliche ursache bei dir? kann aber in den meisten fällen leider nur die wk reparieren, da ein unbedarfter fahrer (so wie eben ich :oops: ) diesen teil nicht so schnell findet und ausbauen könnte. :twisted:
Wenn die Sicherung ganz ist und die Bremse funktioniert, dann kann es nur der Bremslichtschalter oder (wahrscheinlicher) ein schlechter Kontakt am Steckverbinder dort(hin) sein.
Jetzt weiß ich leider nicht, wo der sitzt:
Entweder im Pedalbereich (muß nicht im Fußraum sein, eher im Motorraum) oder im Bereich des Hauptbremszylinders. Der sitzt da, wo Du ggf. die Bremsflüssigkeit nachfüllst.
Ich würde erst einmal eine Sichtkontrolle der Steckverbinder machen und dann diese abziehen, mit Kontaktspray einsprühen und danach wieder aufstecken. Wenns dann immer noch nicht geht, dann ist es höchstwahrscheinlich der Schalter.Du kannst zum Test den Bremslichtschalter überbrücken. Wenns dann leuchtet, dann weißt Du worans liegt.
Wenn alle Stricke reissen:
Ein guter Bosch-Dienst sollte das in weniger als 30 Minuten für weniger als 30 Euro beheben können.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Viel Glück
Viel Glück
Anfänger hat geschrieben:... oder (wahrscheinlicher) ein schlechter Kontakt am Steckverbinder dort(hin) sein.
DAS WARS!!!!
DANKE EUCH ALLEN für die vielen qualifizierten antworten.
hab an der Verbindung rumgewackelt und schon leuchtete mein auto wieder. hab jetzt nur bedenken dass sich das wiederholen könnte und das merkt man ja in den seltensten fällen, oder kann einer von euch bremsen wärend er hinterm auto steht?
also noch mal ganz lieben dank,
katrin.
