gleich vorneweg, ich bin weiblich....habe also nicht viel Ahnung von Auto &Co! :D
Letztes Jahr bin ich bei offener Autotür rückwärts gegen eine Garage (wehe es lacht einer!)
Autotür verbogen, ich also zur Werkstatt. Die haben die Tür mir mit Brecheisen recht ordentlich (sogar umsonst) wieder zurecht gebogen. Nun funktionierte die Zentralverriegelung nicht mehr richtig! Ich konnte die Tür abschließen mittels ZV aber nicht wieder öffenen. Ging nur, wenn ich sie manuell von innen einmal geöffnet hatte, danach (bis zum nächsten Abschließen) ging sie von außen wieder auf!
Konnte ich noch mit leben, nun hat aber eines meiner Kinder die Kindersicherung rein! Nun geht Tür auch von innen nicht mehr auf!
Ein Bekannter hat mal die Türverkleidung geöffnet und nachgeschaut, aber man kommt da ja an die Mechanik gar nicht ran. Die ist ja so schön in einem Kästchen versteckt.
Frage: Kann man da überhaupt etwas machen, daß die Tür jemals wieder aufgeht? Vielleicht einen Impuls oder so (wie gesagt bin Frau!und denke nur ein bisschen) auf die Verriegelung mittels des Kabelstranges geben, damit sie wieder aufgeht?? Will nicht unbedingt in Werkstatt, werde da vermutlich wohl arm! :?
mimi1166
hintere Fahrertür geht nicht mehr auf
- Scenicmodell: Scenic I Ph1
- Kurzbeschreibung: mit LPG-Autogasanlage nachgerüstet
- Ausstattung: RN
Re: hintere Fahrertür geht nicht mehr auf
einen "Impuls" auf die Verkabelung zu geben, macht keinen Sinn, da die elektrische Funktion auch mit aktiver Kindersicherung funktioniert, vielleicht macht es Sinn, öfters auf-zu-auf-zu mit der Zentralverriegelung zu machen und eine zweite Person drückt von außen in Schloßhöhe gegen die Tür. Durch das Zurückbiegen wird hier irgendein Bauelement der Verrieglung unter Druck stehen. Eventuell kann man die Schlosstechnik durch die entfernte Türverkleidung mit dem Spezialöl WD40 besprühen, das hat schon vieles wieder gängig gemacht.
Mit der Kindersicherung wird eigentlich nur die mechanische Verbindung zwischen Innengriff und dem Schloss getrennt. Falls die Tür wieder aufgeht, sollte man den Hebel der Kindersicherung blockieren, damit sowas nicht nochmal passiert.
Spätestens bei der nächsten TÜV-Prüfung muss die Tür sich wieder öffnen lassen, ansonsten gibt es keine Plakette, wenn es der Prüfer bemerkt.
