Scheinwerferreinigungsanlage kaputt
RX4
Beitrag von RX4 »
Hallo
Ich fahre zwar einen RX4, habe aber herausgefunden, dass es den Scenic 1 Phase 2 auch mit einer Scheinwerferreinigungsanlage (zweiter Tank im Kotflügel Farhrerseite) gab und glaube, dass mir hier vielleicht eher geholfen wird, als im RX4-Forum :?
Weiß jemand vielleicht die Materialnummer von der Pumpe? Meine ist defekt und es leckt solange aus den Spritzdüsen, bis der Tank leer ist.
Gruss
RX4
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Re: Scheinwerferreinigungsanlage kaputt
Beitrag von bernard1972 »
Bist du sicher, daß das an der Pumpe liegt?
Angeblich sind die Waschdüsen selbst sehr gerne undicht - bei meinem wars vorigen Winter die linke (hab ich aus "Faulheit" aber nie getauscht), heuer ist sie wieder dicht, dafür rinnt es aus der rechten Düse, bis der Tank leer ist.
Auch im Clioforum wird immer wieder über die undichten Waschdüsen geschrieben.
Bert
RX4
Beitrag von RX4 »
Hallo Bert
Angefangen hat es damit, dass es aus einer Düse richtig schön gesuppt hat.
Dann kam folgendes bei der anderen Düse: Vielleicht war es zu wenig Frostschutz, oder auch der falsche (Aldi-Ware). Jedenfalls war eines Tages die Kugel aus der "Haltung" der anderen Düse gesprengt und auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
Habe mir dann Ersatz bein Freundlichen gekauft, allerdings nicht die ganze Düse getauscht
Ich habe mich gescheut da alles zu demontieren und habe vom Ersatzteil einfach die Kugel entnommen und in Halterung gesteckt. Die war dann auch bombig fest.
Danach war auch wieder Ruhe. Ich muss sagen, dass das Ganze eigentlich immer sporadig vorgekommen ist.
Mal bleibt der Tank voll, das nächste mal hat er sich über Nacht fast völlig entleert.
So und jetzt kam mir halt die Pumpe ins Gedächtnis, von wegen sie könnte ab und an nicht richtig "schliessen" und deswegen läuft's. Das nächste Mal macht sie wieder richtig zu und dann ist wieder genug "Unterdruck" im Schlauch zu den Düsen.
Gruss
RX4
