Rückfahrlicht Scenic 1 PH2
- Scenicmodell: Typ JA
Hallo.
Ich habe seit einiger Zeit einen Scenic 1 PH2. Nun mein Problem.
Die Rückfahrleuchten gehen nicht. Alle anderen Lampen gehen. Sicherung, Birnen und Kabel sind i.O.
Woran kann das liegen?
Danke für eure Tips
Danke für eure Tips
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2, 2,0 16v, Rxi, 2 Schiebedächer, Sitzheizung, Beh. Frontscheibe,
- Ausstattung: RXI
Re: Rückfahrlicht Scenic 1 PH2
Genau... Ich denke den Schalter hats erwischt... Der sitzt direkt am Getriebe und sollte mit etwas fummelei zu wechseln sein... aber guck erst mal ob es denn auch wirklich der Schalter is und nich ein korrodierter Stecker oder so... Das alles natürlich "nur" wenn es sich um einen Schaltwagen handelt
- Ausstattung: RXI
Oh... öhm... ich glaube es müsste oben drauf sitzen... sollte abe auch nicht so schwer zu finden sein denn es dürfte so ziemlich das einzige Bauteil mit Kabeln sein... mal abgesehen vom Tachogeber... Das Teil dürfte höchstens zwei Kabel haben... Ist ja nur ein einfacer Schalter der den Stromkreis des Rückfahrscheinwerfers schließt...
reaper1982 hat geschrieben:Oh... öhm... ich glaube es müsste oben drauf sitzen... sollte abe auch nicht so schwer zu finden sein denn es dürfte so ziemlich das einzige Bauteil mit Kabeln sein... mal abgesehen vom Tachogeber... Das Teil dürfte höchstens zwei Kabel haben... Ist ja nur ein einfacer Schalter der den Stromkreis des Rückfahrscheinwerfers schließt...
Genau, das Teil einfach mal überbrücken, dann weißt Du ob er hin ist:
Das is klar ohne Zündung gehen die so oder so nicht, lach. Ich werde mich mal am Wochende drum kümmern und dann sage ich euch bescheid obs daran gelegen hat, was ich hoffe. Weiß ujemand von euch was das teil in etwa kostet?
Gibt es hier sowas wie ne Teilebörse ich such da noch ein anderes teil
- Kurzbeschreibung: 2.0 16V
- Ausstattung: Expression-Sportway
Hallo
der Schalter sitzt etwa auf höhe der Fahrer Abtriebswelle. Kann man nur ertasten oder mit Spiegel gucken. Achtung beim Ausbau läuft Getriebeöl aus!!! Hab den Schalter im Netzt gekauft da kostet er um 12 Euro.
