ich habe ein Renault Megan Senic 1,6 16V von 01.02.2002.
Seit ca. 3 Tagen zeigt mir eine Temparatur Anzeige immer 17-22 Grad an.
Ja es ist wärmer geworden aber sowarm doch auch nicht. :lol:
So meine Frage kann man hier den Fühler nur tauschen oder muss man direkt den ganzen rechten Aussenspiegel neu kaufen.
Hat jemand schon mal sowas gemacht?
Danke für eure Meldungen
Gruß zaba
Außentemparaturfühler defekt???
- Scenicmodell: Scenic 2
- Kurzbeschreibung: Wenn ich das mal wüsste.
Ist ein Scenic Baujahr 05/2002 Also Scenic 2 ja und sagt mal mit Facelift aber welche Phase keine Ahnung. Wer weiß kann es mir gerne sagen - Ausstattung: ???????
Re: Außentemparaturfühler defekt???
Fühler gibts einzeln kostet irgenwas um die 40 € !:!: oder gebrauchten Spiegel vom Schrottplatz für 15 Euro holen ;-)
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Den Spiegel elektrisch so verstellen, dass man evtl. mit einem kleinen Schraubendreher hinter kommt.
Etwas an den Kontakten rumprockeln. Kann sein das die korrodiert sind und dann einen zu hohen elektrischen
Widerstand haben. Hatte ich auch mal, danach zeigte er wieder normal an.
Die Korrosion kommt meistens durch Waschanlagen, wenn der Dampfstrahler schön in den Spiegel reinstrahlt.
Also ... da immer ein wenig aufpassen.
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: Scenic II
- Ausstattung: De LUXE
Re: Außentemparaturfühler defektjQuery18209456650324315932_1
ich habe einen Scenic II Ez: 12/2006 und mir ist heute morgen aufgefallen, das seit genau drei Tagen mein Aussentemparaturanzeige sich kaum verändert und sie pendelt zwischen 29 - 30.C eigentliche Temparatur war heute morgen 6.C!!
Hab jetzt keine Ahnung was man da tun könnte mein Spiegel ist elektrisch einklappbar!
Vielleicht jemand ein Tip??
MfG Zeki
MfG Zeki
MfG Zeki
MfG Zeki
MfG Zeki
MfG Zeki
