habe einen Renault Scenic Bj 2002. Seit 2 Wochen brennt bei mir das ABS+SERV und ESP Lampe. Letzte Woche habe ich den den Senor hinten links auswechseln lassen und den Fehlerspeicher löschen lassen. Die Lämpchen brennen desto trotz weiter und der Fehler im Fehlerspeicher kommt immer wieder. Jetzt will meine Werkstatt das Steuergerät tauschen oder einschicken zur Reparatur. Gibt es noch andere Fehlerquellen die das verursachen können. Ach ja, die Sensoren wurden durchgemessen und alle arbeiten fehlerfrei. Was kostet eigentlich das ABS-Steuergerät und gibs das nur als Orginal-Teil von Renault?
Defekter Sensor
- Scenicmodell: Typ JA Phase II
- Ausstattung: Privilege
Defekter ABS Sensor hinten links
Ich war heute auch bei Renault zwecks Fehler auslesen. Hinten links ist der ABS Sensor kaputt. (Materialkosten laut Renault 150 EURO) Kann mir jemand sagen welche Nummer das Ersatzteil hat? Finde im Netz immer Gegensprüchliche Sachen dazu. Es handelt sich um einen Scenic I Phase II (3004-575)
EDIT: Hoffe das gilt hier nicht als Leichenschändung :D
