kann mir einer sagen wie man am besten das dritte Bremslicht in der Kofferraumklappe wechselt?
Drittes Bremslicht wechseln
- Scenicmodell: 1 Ph2
- Ausstattung: Expression
Re: Drittes Bremslicht wechseln
Hallo, hab das grade eben gemacht und musste feststellen, es ist eine Arbeit für gelangweilte Bastler . :)
Im ernst: ca 7 cm (von den äußeren Kannten der Leuchte gemessen) befinden sich auf der Unterseite Klammern .
Auf deiner neuen Leuchte siehst Du diese 2 Klammern ja prima . Diese Klammern sind am Kofferaum hinter eine dünne Blechfals geklemmt . Du mußt also versuchen, leicht unter die Dichtung der Leuchte zu kommen (am besten ein wenig seitlich der Klammern) und diese dann vorsichtig hochdrücken . (am einfachsten ist ein ganz dünner Schraubendreher)
Das ist fast Uhrmacherarbeit . Ich habe bei diesem versuch leider meine Originale kaputt gemacht .
Dann die Kabel umstecken, alles kurz reinigen und die neue Lampe vorsichtig wieder drauf setzen .
Kleiner Tipp sollten die Klammern deiner neuen nicht passen, tausche sie gegen klammern deiner "alten" .
Noch ein kleiner Tip : Sollte es immer noch nicht passen, das Blech an der Stelle wo die Klammern sitzen sollen, mit der Hand (2 Finger)vorsichtig 1 - 2 mm vorsichtig zurückziehen .
Ich hoffe ich konnte Dir helfen und hab es nicht zu umständlich beschrieben .
LG Martin
LG Martin
- Scenicmodell: Scenic III Xmod
- Motor: 1.6 16V 110
- Ausstattung: Xmod
ich habe einen Scenic 1 Ph2, und bei diesem Modell sind an der Innenseite (bei geöffneter Kofferraumklappe) hinter dem 3. Bremslicht 2 Plastik-Kappen. Diese müssen herausgenommen werden, und dann kommt man von hier aus auf die Halteklammern (mit einem Schlitz-Schraubendreher etwas zusammendrücken, und schon schnappt das Bremslicht heraus). Also eine kinderleichte Sache.
