Ich brauche dringend hilfe.
Ich habe einen Renault Scenic II Bj. 2003, Heizung funktioniert auf Stufe 4 nicht ich habe im Internet einen gebrauchten bedienelement gekauft bei den funzt es auch nicht. Laut verkäufer klapt es einwandfrei es muss ein anderer fehler sein, ins WS will ich nicht bevor ich nicht ungefähr weiss was fehler ist damit die mir keine 300 - 400 € Rechnung stellen. Kann mir bitte einer Helfen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heizung Läuft nicht auf Stufe 4
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Heizung Läuft nicht auf Stufe 4
Kann ein Wackelkontakt im Steckverbinder sein. Mit Kontaktspray mal einsprühen. Vielleicht auch ein Widerstand defekt.
- Scenicmodell: Typ JM
Wo finde ich den wiederstandSceniclover hat geschrieben:Kann ein Wackelkontakt im Steckverbinder sein. Mit Kontaktspray mal einsprühen. Vielleicht auch ein Widerstand defekt.
Ich denke die sitzen im Schalter selber (Den Schalter mal durchmessen in allen Stellungen, wenn irgendwo kein Durchgang messbar ist dann ist er wohl defekt) . Es müssen in den jeweiligen Schaltstellungen unterschiedliche Werte ergeben, wobei die höchste Stufe so um die 0 Ohm liegen müsste. Genau kann ich es dir nicht sagen, aber für mich wäre es eine sinnvolle Vorgehensweise. Kann schon mal sein das ein Widerstand "abraucht" dann ist an der Stelle keine Stromzufuhr mehr vorhanden. Zur Not den Schalter mal vorsichtig öffnen und eine Sichtprüfung vornehmen. Oft kann man schon den defekten Widerstand durch bräunliche Färbung erkennen - muss aber nicht.
Ich weiß jetzt nicht ob die Lüfter auch einen Kondensator besitzen, dann kann so ein Teil wohl auch schon mal defekt sein. Aber dann denke ich mal dann dürfte der sich gar nicht mehr drehen.
Vielleicht sitzt auch irgendein Relais dazwischen was nicht mehr richtig schaltet.
