Wie in diesem Thema Klick mich beschrieben streikt mein Heckwischer. Masse ist in Ordnung (von der Heckklappe bis zum Massepunkt 0,5 Ohm).
Nun meine Frage: Passt der Heckwischermotor vom 2004er Modell auch an das 99er Modell? Das einzige was mir unterschiedlich erscheint ist die Trägerplatte. Der eigentliche Motor sieht ja zu 100% gleich aus. Müsste also passen wenn man die Halterung wechselt, oder?
Kay
Heckwischermotor vom 2004er in den 99er?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Heckwischermotor vom 2004er in den 99er?
1999 = Scenic 1
2004 = Scenic 2
Sicher, dass der so einfach passt?
2004 = Scenic 2
klar, reset aufbrauchen.
Schau Dir den Winkel an, den der Wischerarm bein Scenich II beschreibt.
Dann kannst Du feststellen ob es funktioniert
- Scenicmodell: Scenic I Ph II
???? Was denn für ein Reset aufbrauchen?
Meine starke Vermutung ist mittlerweile, das die Steuereinheit zwar die Spannung liefert die benötigt wird, aber nicht den Strom um den Motor anzutreiben.
War heute beruflich beim Renaultdealer und habe ihm von dem Problem erzählt. Er sagte: "Wenn du das Problem findest, dann sag mir bescheid. haben gerade auch einen Kundenwagen hier der die gleichen Symptome hat".
Da mir eine neue Steuerbos definitiv zu teuer ist, nur um den Heckwischer zu betreiben, werde ich mal darüber nachdenken, den Wischer über ein seperates Relais anzusteuern.
