Hallo, tausche gerade meine Zündkerzen an meine 1.4 16V Baujahr 2003 SC1 Phase 2.
Es steht Wasser im Zündkerzenschacht Nr. 3.
Ich habe bereits einiges gelesen und gesucht aber trotzdem dringend noch einige Fragen:
Die Zündspule im 3. Schacht (2.ter von rechts) ist orange verfärbt und es stehe Wasser oberhalb der Zündkerze.#
Ich habe versucht den Schacht möglichst gut zu trocknen. Er ist aber noch nass. Darf ich trotzdem die Zündkerze ausbauen? Was passiert wenn Wasser, unter umständen mit dem orangen Zeug in den Motor gelangt?
Kann das Wasser aus einer defekten Dichtung stammen? ZKD defekt? - Ich frage deshalb da ich gelesen hatte, das es mal eine Rückrufaktion für die Motorabdeckung gegeben haben soll, da Wasser in den dritten Schacht gelaufen ist.
Ich bitte möglichst im Schnelle antworten, da ich mein Auto wieder zusammen bauen will und morgen damit zur Arbeit muss.
Danke
Markus
Ach ja, und wie erkenne ich eine defekte Motorabdeckung?
Zündspulenschacht voller Wasser
- Scenicmodell: Scenic I Phase 2
Zuletzt geändert von Desarek am 21. Okt 2010, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: 2 Beiträge zusammengefasst, bitte EDIT-Funktion nutzen
Re: Zündspulenschacht voller Wasser
Erstmal mit Druckluft trocken blasen, bevor die Kerzen raus geschraubt werden. Um festzustellen ob es Kühlwasser oder Regenwasser ist bisl aufn Finger nehmen und mal vorsichtig dran lecken, schmeckts dann Süßlich ist es Kühlwasser :!: Wasser im Brennraum ist böse :!: also nicht einfach Kerze raus drehn, denn Wasser lässt sich nicht Verdichten wie Luft, möglicherweise kann das einen Motorschaden provozieren :!:
Auf die Idee mit dem rauspusten bin ich nicht gekommen...
Mache ich dann mal gleich, lasse mir das Wasser aber vorher schmecken. Wenn es Kühlwasser ist, ist dann die zkd defekt? Danke
Danke
Wenn
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/style ... mobile.png
Danke
Wenn
