Ich glaube, es hat mir durch einen Kurzschluss die Sicherung der Hecksteckdose (in der Mitte hinten im Fußraum) abgeschossen.
Nun habe ich alle Sicherungen im Sicherungskasten nachgeschaut. Ohne Erfolg.
Hat die eine eigene Absicherung - und wenn ja - wo?
Danke!
PS: Ist ein Megane Scenic mit EZ 10/1998
Wo ist die Sicherung für die Hecksteckdose?
Re: Wo ist die Sicherung für die Hecksteckdose?
Sicher das das nur die Sicherung war :?: Bei meinem hat längerfristig die Kühlbox die Dose zerlegt da ist eine Metallfeder / Kontakt drin die keinen Kontakt mehr gibt, hab dann eine Unterlagscheibe dazwischen geklemmt und geht nun wieder einwandfrei :!:
bei mir war es auch die Feder in der Steckdose . Dank für den guten Tip. Die Kühlbox läuft wieder.
Ich habe vorher auch mehrere Sicherungen auf Verdacht gewechselt, die meiner Ansicht nach in Betracht kamen. Aber es funzte nicht, so daß ich auch am Sicherungsschaltplan gezweifelt habe.
Danke !
Danke !
das ist die Feder in der Steckdose. Du musst zunächst die Verblendung entfernen, in der die Steckdose ist. Dazu musst du nur die 4 Schrauben rausdrehen, am besten erst die Rücksitze rausnehmen und dann kann man die Blendleiste abziehen. Da kannst du jetzt die Dose ausklammern und wenn du von oben in den offenen Schacht guckst, siehst du schon die Feder bzw. den Kontakt für den einen Strom-Pol. Den einfach wieder etwas nach vorne biegen und zur Stabilisierung ein Stück Holz oder Plastik dahinter klemmen. Das wars.!
diseh
diseh
@SAMANJO
Die Feder drückt auf den vorderen Stift des Steckers ;-) Ist die Feder "ausgelutscht" drückt sie nicht mehr dagegen und das Gerät das angeschlossen ist funktioniert nicht. Ist bei den Buchsen recht häufig der Fall - fahrzeugunabhängig übrigens!
