Hallo an alle. Da das alte Forum aufgelöst wird, schreibe ich das Thema wieder neu hier rein. Ich fahre einen Scenic 1 Phase 2 von 2000 und habe folgendes Problem. Vor geraumer Zeit ( es war warm) wollte ich die Lüftung auf die volle Stufe stellen, doch zu meinem Erstaunen lief die nur noch auf 1-3, 4 ging garnicht. Okay, nix dabei gedacht. Vll. nen Wackler oder so.
Dann lief Stufe 4 nur noch sporadisch, wenn die Lüftung mal "BOCK" hatte, dann macht die das mit, wenn nicht, dann nicht. Dann wurde es ein bisschen kühler und auf einmal ging Stufe 1-3 nicht mehr, nur noch volle Leistung. Hmmm....... komisch.
Letztens dann ein bisschen mit Klima unterwegs gewesen, und auf einmal wie aus dem Nix mal kurz getestet, Stufe 3 geht wieder. Und 2 und 1 auch. Allerdings nur für 10 sec. dann war wieder vorbei.
Mache ich aber im Normalbetrieb die Stufe 4 aus und versuche die wieder anzumachen, dann geht das nicht. Kurz 2 Mins, warten, TRALLALLA geht wieder. Lüfterschalter am Armaturenbrett auseinander genommen, geguckt, nix.
Gegoogelt, gelesen, das der Widerstand, bzw. Sicherung durch sein soll. Hier im Forum dann die bebilderte Tauschanleitung der Sicherung gefunden und dann nach "C........" (der Elektronikladen) gegangen und einen neuen Widerstand gekauft. 10A 192°C, wie es da steht. Dann heute umgebaut und voller Hoffnung angeklemmt, Zündung an, Lüftung an, und RUMMS war nix. Geht immer noch nur auf 4.
Ich weiss, viel geschrieben, aber es nervt nur mit 4 rumzufahren. Ist einfach nur ätzend laut und ich brauche nicht immer die volle Brise.
Habt ihr da draussen eine Idee, was noch sein könnte, bevor ich eine neues Bediengerät für den Lüfter hole und es geht immer noch nicht???? Oder fällt euch noch was ein, was man tauschen könnte??? Danke für eure Antworten und Ratschläge!!!!!!!!!
Lüftung geht nur auf Stufe 4
Re: Lüftung geht nur auf Stufe 4
Kann trotzdem am Schalter liegen. Wenn es manchmal geht und manchmal nicht... Eventuell muss der getauscht werden.
- Scenicmodell: Scenic Phase II
- Kurzbeschreibung: Renault Scénic RXE 1.6l 16V Baujahr 12.1999
- Ausstattung: RXE
hallo,
hatte das selbe Problem, da ist die Theromsicherung an der Heizung defekt.
Thermosicherung an der Heizung
Soweit ich mich erinnere mußt du das Armaturenbrett oben demontieren.
Dann schaust du rechts auf den Schlauch des Luftkanal.
Da unten drunter ist der Lüfter und oben drauf ist ein Elektrisches Bauteil, Schwarz mit zwei etwas dickeren roten Kabel dran. Das kannst Du ausbauen in dem Du die Schrauben löst und das Teil herausziehst.
Bei mir war die Thermosicherung ab. die neue Theromosicherungen mit Lüsterklemmen befestigen.
An den Lüsterklemmen machst du die Isolierung ab. Wieder zusammen bauen.
Arbeitszeit ca.1-2 Std.
Google mal, es gibt irgendwo eine Reparatur Anleitung mit Fotos.
melde dich mal ob es geklappt hat!
- Ausstattung: RXE
Ich hatte den informativen Link gespeichert und wieder gefunden
Diese Anleitung ist die beste die ich im netz gefunden habe
Lüfter geht nur noch auf voller Leistung
