Scenic 1 Ph 2 Werks-Tagfahrlicht beim Dänischen Reimport
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: 1,6 16V, Schwarz, 17 Zöller, Bosima Sportendschalldämpfer, verspiegelte Scheiben, Teilleder, 2 Kindersitze ;-)
Re: Scenic 1 Ph 2 Werks-Tagfahrlicht beim Dänischen Reimport
Den Knopf hätte mir sicherlich sonst auch der Renault-KFZ´ti gezeigt. ;-)
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
- Ausstattung: RXE +Winterpack
Re: Werks-Tagfahrlicht beim Dänischen Reimport
Beim betätigen der Bremse glimmt ab und an mal ne Leuchte im Cockpit auf ( also neben dem Tacho).
siehe mein Beitrag aus den letzten 7 Jahren, da habe ich das genau beschrieben wie ich das Problem beseitigt habe.
Kurzversion, Wiederholung:
Masse Kontaktfehler an den Rückleuchten. Die Masse Steckverbindungen an der Beifahrer B-Säule sind überlastet. habe am Rücklicht eine zusätzliche 6mm Masseverbindung gelötet und mit gelben Flachsteckern zur Demontage eingebaut und an der Karosserie verschraubt.
Uli
Uli
- Scenicmodell: 16v
- Kurzbeschreibung: Bj.2000 1,6l 16v
mann könnte mal probieren den schaltplan vom Blinker/lichtschalter zu bekommen da das licht über den schalter laufen muß.
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase II
- Ausstattung: ?
Hallo, der Beitrag ist schon älter, aber ich habe eine Frage zu dem Tagfahrlicht. Ich habe auch nen Scenic 1 ph2. Leider schaltet sich das Licht seit einiger Zeit nicht mehr automatisch ein wodurch auch die Tacho Beleuchtung im Dunkeln ist. Vor ein paar Monaten dauerte es immer etwas bis sich das Licht einschaltete. Ich habe gehört, dass es an dem Relais für das Tagfahrlicht liegen könnte, da es "hängen" könnte. Weiß vielleicht jemand in welchem Sicherungskasten dieses Relais steckt? Mein Plan gibt das nicht her.
- Ausstattung: ?
Keiner eine Idee? Mittlerweile funktioniert auch das Rücklicht bei eingeschalteter Beleuchtung nicht mehr. Birnen und Masse sind ok. Es funktioniert plötzlich wenn mich die Sicherung vom Bremslicht ziehe. Habe nichts gebastelt oder so. Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
