ich habe einige Fragen zur OBD (On Board Diagnose).
Fahrzeug:
Scenic I, Phase II
Scenic 1,6 16V (Benziner)
Modell JA1J
Erstzulssung 11/2002
Der Motor sprang nicht an. Später ging es dann wieder.
Wenn der Motor nicht startet, werden dann immer Fehlercodes im Speicher der OBD abgelegt ?
Oder gibt es auch Probleme Motor springt nicht an, ohne das ein Fehlercode im Speicher der OBD abgelegt wird ?
Wie ich im Forum gelesen habe, gibt es an Board wahrscheinlich mehrere Fehlerspeicher.
Hat jedes Steuergerät einen eigenen Fehlerspeicher?
Der Beitrag hierzu war von 2007.
Bei mir wurde der Speicher ausgelesen - welcher auch immer. Ich glaube die Hardware war von ELM, auf jeden Fall aber mit USB-Anschluß. Bei der verwendeten Software bin ich überfragt. Es wurden keine Fehler im Speicher gefunden.
Ich habe da einen Artikel vom WDR im WWW gefunden, der ausführt, daß bei den 3 getesteten OBD-Geräten + Software nie alle Fehler aus den Fehlerspeichern ausgelesen wurden. Meist wurde nur einer von 3 Fehlercodes ausgelesen. Aber der Artikel ist vom Sep. 2008. Seitdem könnte sich da auch einiges getan haben. Wobei ich allerdings nicht weiß, wie alt die bei mir verwendeten Geräte und Software waren.
Motordiagnosegeräte im Test
Gibt es mittlerweile bessere und trotzdem günstige Programme um auch die anderen Fehlerspeicher im Scenic auszulesen ?
Welche Fehlercodes im Zusammenhang mit Startproblemen würden nicht im OBD-Fehlerspeichre abgelegt werden ?
Und wo würden sie abgelegt werden ?
Wie lange werden die Fehler gespeichert ?
z.B.
- nur so lange der Fehler besteht
- nur so lange die Zündung eingeschaltet ist
- bis zum nächsten erfolgreichen Start
Wird der Fehlercode beim nächsten erfolgreichen Start aus dem Speicher gelöscht ?
Ist überhaupt sicher, daß auch wirklich alle für das Startproblem relevanten Fehlercodes ausgelesen wurden ?
(Auslesen fand nicht bei Renault statt.)
Wer kann mir weiterhelfen ?
Im voraus schon mal vielen Dank
Michael
PS: Einige Fragen im Zusammenhang mit meinem Problem könnten von algemeinem Interesse sein, deshalb habe ich sie separat eingestellt.
1. Fragen zur OBD
2. Fragen zur Lambdasonde
3. Frage ob elektrisches Gaspedal oder Bowdenzug zur Drosselklappe
4. Fragen zu Startproblemen
Funktionsweise Fehlerspeicher / OBD
