Scenic JA0F bj 98 fehler mittles läppi auslesen
- Scenicmodell: Scenic 1
- Kurzbeschreibung: JA0F
kba:7663004 - Ausstattung: Century
Hallo habe einen Renault Megane Scenic Bj98 JA0F KBA: 3004/766 und brauchte eine diagnose kabel mit software um fehler auszulesen,welches würdet ihr mir empfehlen?? :?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Scenic JA0F bj 98 fehler mittles läppi auslesen
soll das ein Dauerzustand werden? :?
Würde ich einfach zur Werkstatt gehen und es da machen lassen.
Pech gehabt. Da Du keine ODB2_Schnittstelle hast gibt es nur das Werkstattprogramm von Renault oder eben bei Bosch o.ä.. Zu erwerben: nö, nicht für privat.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Silber metalic graue Innenausstattung Bj. 2001 79kw 51000 km sehr gepflegt gerade gekauft
- Ausstattung: Privileg
Nur mal so als Frage hab einen Scenic 1 Ph 2 Bj. 8.2001 was hat der für einen OBD Anschluß und welche Software ist mit welcher Hardware zu empfehlen damit man mit dem Laptop arbeiten kann?
Ich danke schon mal für die Antworten!!!!
MfG Tom
MfG Tom
Der OBD2-Standard wurde erst 2002 eingebaut und somit kannst Du das bei Dir vergessen. Es sei denn Du hast eine eigene Renaultwerkstatt, dann kannst Du das. Denn für die OBD von Renault benötigst Du ein nicht für den freien Handel bestimmtes Lesegerät und die entsprechende Clip-Software. Die OBD2-Programme welche frei verfügbar sindd helfen Dir rein gar nichts.
