Moin... Ich habe seit gestern das Problem das trotz tanken meine Reservelampe an ist... Die Anzeige zeigt auch an das was im Tank is nur die Leuchte geht nich mehr aus... woran liegt das? Ach ja im BC funzt die Reichweitenanzeige auch nimmer (dadurch warscheinlich)
Gibt es da nen Trick oder muss ich mir nen neuen Tankgeber kaufen?
Tanklampe trotz tanken an
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2, 2,0 16v, Rxi, 2 Schiebedächer, Sitzheizung, Beh. Frontscheibe,
- Ausstattung: RXI
Re: Tanklampe trotz tanken an
kann es sein das du nicht vollgetankt hast?
hatte ich letztens auch,
obwohl die Standsanzeige 1/4 angezeigt hat, leuchtete die Reservelampe.
einfach volltanken und dann isset wieder gut.
mfg
mfg
Normalerweise geht die Lampe sofort wieder aus, wenn das einprogrammierte Minimum erreicht ist. Heißt, wenn die Lampe angeht, reicht auch schon 1 Liter nachtanken aus, damit die Lampe erstmal wieder aus ist.
Sollte tatsächlich nicht vollgetankt sein, kann man es zwar probieren, Garantie gibts aber keine.
Es kann durchaus sein, das es reicht die Batterie kurzzeitig abzuklemmen. Nachteil, der Radiocode muss eingegeben werden.
Sollte der Fehler nicht weggehen, zur WS und Fehlercode auslesen lassen. Eventuell ist der Tankgeber hinüber.
- Ausstattung: RXI
Ok dann werde ich das mal probieren... Natürlich sehr unschön... jetzt wo er weg soll aber was soll man machen. Danke für die Antworten :D
Hab ich auch, gehabt, WS hat neuen Tankgeber eingebaut :arrow: ohne Erfolg ;-) nach endloser Suche inkl. neuem Tank weil das Gewinde defekt gemacht wurde, wurde dann neben dem Haubenzug an der A-Säule ein Steckverbinder als übeltäter ausgemacht, Verbinder überbrückt, ging ein halbes Jahr gut dann wieder das selbe Problem, wütender Weise hab ich den kompletten Kabelbaum nebst Stecker aus der Halterung rausgerissen und um 180° gedreht eingebaut und seitdem gehts schon über 8 Jahre einwandfrei :!:
EDIT: Den Tacho resetest du folgendermaßen: Den BC Knopf und den Knopf am Tacho drücken und halten dann dabei dann mit der 3. Hand die Zündung einschalten, jetzt sollten sich sämtliche Zeiger bewegen und verschiedene Positionen anfahren, den Spuk beendest mit dem erneuten drücken der Tachotaste für die KM Rückstellung.
Zuletzt geändert von Thomas80 am 2. Mär 2010, 10:02, insgesamt 2-mal geändert.
- Ausstattung: RXI
Ha... Tanken hat erst mal geholfen... Hoffe das bleibt so... aber seit das so kalt war spinnt mein Auto nur noch rum... Ob elektrik oder Mechanik... alles gibt nach und nach den Geist auf... :(
