Gebläsemotor
Re: Gebläsemotor
Ach ja, habe erkannt, das hier unmöglich ein Zusammenhang mit dem Innenraumfilter bestehen kann. Da wird sich wohl bei längeren Fahrten mit voller Heizleistung ein Hitzestau bilden.
Muss mir dazu was überlegen :queen:
Liebe Grüße
Boros
Liebe Grüße
Boros
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2, 2,0 16v, Rxi, 2 Schiebedächer, Sitzheizung, Beh. Frontscheibe,
- Ausstattung: RXI
Re: Gebläsemotor
Hallo ich will das Thema mal aufgreifen weil mein Scenic 1Ph2 (mit klimaanlage) das Prob auch hat... Lüftung läuft nur auf Stufe 4. Da bei mir diese Knowledge Base net geht irgentwie... hat jemand ein Bild wie der besagte Gebläsewiederstand aussieht? Dann kann ich anhand der Optik mich schonmal nach Ersatz umsehen...
- Scenicmodell: Scenic1 Phase1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6 16V, Erstzulassung Mai 1999
- Ausstattung: Kaleido
Re: Gebläsemotor
Typische Situation: Vergessen, beim Verlassen der Waschanlage das Gebläse abzustellen. Wasser in der Lüftung. Nach 3 Tagen mit frostigen Nächten tagsüber gefahren, Gebläse mehr aufgedreht (Stufe 2) - Thermosicherung durch.
Dank der Anleitung in der Knowledgebase zum Tausch des Thermowiderstandes am Widerstandspaket hatte ich das in einer guten halben Stunde erledigt - Klasse Anleitung. Mittlerweile kostet der passende Thermowiderstand bei Conrad (G4 00 192, Best.-Nr. 540535) z.Zt. 1.80 SFr.
Der Disponent bei meiner Renault-Werkstatt in Chur, Schweiz hatte mir mögliche Reparaturkosten von ca. 700 Franken :shock: genannt, das ganze Armaturenbrett müsse abgebaut werden. Allein das Ersatzteil (er meinte wahrscheinlich das komplette Widerstandspaket) würde bereits 200 SFr :shock: kosten.
Da habe ich recherchiert und dieses Forum gefunden. Zahlreiche Einträge zum Thema haben mich ermutigt, es selbst zu versuchen.
Abweichend von der Anleitung habe ich auf der Beifahrerseite eine weitere Schraube am Lautsprecher gelöst und den Lautsprecher herausgenommen. Dadurch konnte ich das Lüftungsrohr rechts gut fassen und es liess sich sehr einfach erst in der Mitte abziehen und dann rechts nach hinten und links zur Seite herausziehen. Ebenso einfach war dann der Wiedereinbau. Die Thermosicherung am Widerstandspaket sah bei mir sogar exakt so aus wie das von Conrad gelieferte Ersatzteil.
Nun läuft meine Lüftung wieder. Ich freue mich über den fürstlichen Stundensatz (700 SFr gespart mit einer halben Stunde Arbeit :D ). Aber mein Vertrauen in die Vertragswerkstattzunft hat auch erheblich gelitten. Dass man da so abgezockt werden kann, macht einen schon nachdenklich :( .
Vielen Dank an den Verfasser der vorzüglichen Anleitung.
- Ausstattung: RXI
Re: Gebläsemotor
Sehr ermutigend ich denke ich werde mein Auto auch mal zerpflücken... Danke für die Teilenummer von Conrad ich hoffe hier in D isses die gleiche ;-)
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Re: Gebläsemotor
boros hat geschrieben:Hallo!
Da ich heute Nachmittag Zeit hatte, hab ich mich dem Heizungsregler gewidmet.
Die Anleitung aus der KnowledgeBase ist super, damit hatte ich keine Probleme die Reparatur durchzuführen.
Liebe Grüße
Boros
piecom hat geschrieben:....
Freut mich das sie etwas geholfen hat. :v:
