Hi!
Darf man die Phillips Blue Vision einfach einbauen? Da steht was von Xenon auf der Pappe...
Und sind auch blaue Standlichtlampen erlaubt?
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Re: Phillips Blue Vision einfach einbauen
Xenon-Gasfüllung und Xenon-Brenner sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Die Philips sind mit einer Xenon-Gas-Füllung und deshalb uneingeschränkt erlaubt in allen erhältlichen Fassungen.
Was nicht erlaubt ist: Umrüstsets auf Xenon-Brenner. Also Lampen mit Vorschaltgerät (aufgrund der höheren benötigten Spannung). Diese werden ja angepriesen auf ebay mit den Worten alte H4-(oder H7)Lampe raus, neue Xenon-Lampe einsetzen, Vorschaltgerät anschließen, fertig. Im Kleingedruckten dann der Hinweis: Im Bereich der StVZO nicht zulässig. Und selbst wenn eine automatische Leuchtweitenregulierung und die Scheinwerferwaschanlage vorhaden sein sollte, wäre es eine Manipulation der Scheinwerfer, weshalb die Ihre E-Zulassung verlieren würden ;-)
Im Kleingedruckten steht dann noch, dass die Umrüstung immer paarweise erfolgen muss.
Aber das ist ja eigentlich eh selbstverstädlich: Wer will schon wegen zweier unterschiedlich-färbiger Lampen ständig von den Grünen zum Boxenstop rausgewunken werden??
Ansonsten darfst Du alles verbauen, was die entsprechende ECE-Zulassungsnummer Nummer (hier: E1) aufgedruckt hat.
PS Lichtfarbe, Helligkeit und Lebensdauer sind drei unterschiedliche Paar Stiefel, die durchaus miteinander zu tun haben. Ich persönlich bevorzuge daher die Philipps Nightguide als für mich besten Kompromiss.
Die sind "ziemlich" (nicht maximal) blau, deutlich heller (nicht maximal) als "normale Lampen, haben aber die mit Abstand längste Lebensdauer von allen auf dem Markt verfügbaren Lampen.
