Kabeldurchgang Motorraum ins Fahrzeug
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
möchte an meinem Scenic 1 Ph.2 einen Tempomat nachrüsten. Dazu muß ich mit einem Kabel vom Motorraum ins Fahrzeuginnere. Habe die Suche bemüht aber nichts entsprechendes gefunden. Da dieses Problem sicherlich schon Andere hatten bitte ich um entsprechende tips. Danke!
Gruß Mike
Gruß Mike
Re: Kabeldurchgang Motorraum ins Fahrzeug
Schau mal im Hifi-Bereich. Da gibt es zB den hier: Kabelverlegung 35mm²
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Hay mike,
eine frage zu deinem scenic 1: hat der schon die elektrische drosselklappe oder wird deine drosselklappe noch mit seilzug betätigt?
Gruß der Racer
Gruß der Racer
- Ausstattung: RXE
Danke erst mal, also entweder am Seilzug für die Haubenöffnung oder unterhalb des Lenkrads? Muß mak schauen, wenn der Frühling kommt gehts los. Hoffe ich finde eine Lösung.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
dann kannst du leider den tempomaten nicht nachrüsten (wie orginal) außer du nimmst einen nachrüst tempomaten von waeco oder sonstige.
und für die kabeldurchführung musst du mal unter den bremskraftvertärker kucken da dürfte eine gummitülle sein neben einem dicken kabelstrang.
- Ausstattung: RXE
Abend,
danke für die Tips. Ich habe den Tempostat von VDO/ Kienzle Universal. Das passt schon. Also an den Bremskraftverstärker sehe ich vom Motorraum nur von oben hin. Wahrscheinlich muß man unter den Wagen. Aber evtl geht es von innen besser. Danke erst mal.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
hay
wenn dann leg dich in den fußraum und schau nach einem kabelstrank neben dem kupplungspedal.
- Ausstattung: RXE
hab Automatik, aber ich werde das schon finden.Bremspedal geht ja direkt auf den Bremsverstärker. Danke.
Was ich jetzt noch brauche ist das genaue Tachosignal. Rechteck oder Sinus Nehme an Rechteck denn es arbeitet schon an meinem Becker Traffic. Aber zum Gala Signal benötige ich auch noch die Umdrehungsfrequenz. Vermute zwischen 3000 und 4500.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
