Megane Scenic läuft beim Start normal aber
Re: Megane Scenic läuft beim Start normal aber
dann ist das was nicht vernünftig gemacht worden!
Entweder der Kat ist jetzt gaga .... oder :
- Leitung zwischen Motorsteuergerät und Einspritzdüse durchmessen, evtl. Kabelbruch bzw. korrodiertes Kabel wegen Isolationsschaden.
- Steckverbindung an der Einspritzdüse überprüfen. Ich kenne keinen Stecker im Megane, der nach all den Jahren keine Korrosion angesetzt hat Sad
- Schau mal nach, wo denn die Masse für die Düsen angeschlossen wird. Evtl. liegt ein Massefehler vor?!
- Pins am Steuergerät überprüfen.
- Düsen prüfen.
- Drosselklappe versifft?
- Verstopfung im Benzinkreis?!?
- Evtl. Probleme beim Benzindruck? Irgendwo ne Undichtigkeit oder mal den Benzindruckregler anschauen. ( Hast ja den K7M? )
Oder ein Auslassventil hin?
- Düsen prüfen.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
wenn ich die Steckverbindung an der Einspritzdüse Zylinder 2 abzieh,läuft der Motor weiter
bei Zy.3+4 geht er aus
von wo kommst Du?
Tippe da mal auf ein defektes Auslassventiel was durch einen nicht so dollen Kopfdichtungstauch beschädigt wurde.
Aber Ferndiagnosen sind sehr haarig. Ich kenne aber einen Motorenfachmann für den K7m Motor!
Norwegen .. oha ..das ist leider weit weg ....
was du probieren kannst ... registriere dich mal unter http://www.megane-forum.com" onclick="window.open(this.href);return false; und suche da mal ..... da sind viele Schrauber, im Coupe war der gleiche Motor verbaut.
überbrücken?
megane-forum hat geschrieben:ich hab ein großes Problem. Ich versuche es einmal leihenhaft zu erklären. Mein Megane BJ 01 lieft nur noch auf 3 Zylindern. In der Werkstatt wurde herausgefunden, dass eine Einspritzdüse keine nicht funtionierte. Nach langen suchen fand die Werksatt heraus, dass bei mehreren Kabeln die Isolation defekt ist bzw schon komplett fehlte.
Zuletzt geändert von motte am 5. Jan 2010, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
nee da kannste nix Brücken, wenn Du ganz sicher gehen willst das es nicht an der Zündanlage liegt dann tauche erstmal die Zündspulen ( nim die von BERU ) und die Zündkabel ...
