Lüfter läuft nur ein paar Minuten
- Scenicmodell: Scenic I Ph. 2
- Ausstattung: Expression / Fairway
Hallo All,
habe ganze Beträge mit Vorwiederstand, Lüftersteuerung und etc. angeschaut , aber finde doch keine Lösung zur meiner Problem..
Problem : Lüfter läuft nur noch 2-3 Minuten (Alle stufen sind wählbar und funktionieren), dann geht er aus..Wenn man jetzt Zündung ein paar Mal einschaltet/auschaltet läuft er wieder ein paar Minuten.
Ich habe alle Kontakten bei sicherungen und Lüfterschalter gereinigt , kein Erfolg.
Meiner Meinung nach es soll doch nicht an schlechten Kontakt bzw. kalte Lötstelle liegen , sonst wurde es sporadisch fenktionieren.
An Lüftermotor liegt es wohl auch nicht, da es läuft (weiß jemand wie man Lüftermotor direckt schaltet ? Würde es gern für meht als 3-4 Minuten lauffen, damit ich es doch ausschliuessen kann.
Hat jemand schon so etwas gehabt/gelöst ?
Model : Scenic I Ph.II 1.4 16V Bj.2000 mit manuelle Klima...
Danke.
Danke.
- Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Lüfter läuft nur ein paar Minuten
vieleicht lüfter Motor Lager defekt wird dann Heiss und Schaltet ab.
Zuletzt geändert von Holgi1 am 1. Dez 2009, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
leider habe ich Schaltrelais nicht gefunden > wo sind die eingebaut ?
Ich würde gern Motor direkt ohne Vorwiderstände anschliessen und dann lauffen lassen > kennt jemand richtige Kontakten im stecker ?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
im scenic 1 hat der Lüfter ein schlatrelais im Fußraum des Beifahrers .. schau mal ob der Ph2 ( also deiner ) das auch hat .. dann könnte ( wäre nix neues ) die Kontakte verbrannt sein
Hallo habe keine Relais gefunden ... kann mir jemand beschreiben ob eine gibt und wo ?
Aber habe etwas interessantes ...nach dem ich alle Kontakten mit WD40 eingesprüht habe, ist Problem scheint weg zu sein (fahre gerade nur kurze Strecken , d.w. warte noch mit sicheren Aussage..)
nach über 1 Jahr fahren, muß ich echt sagen > WD40 ist spitze !!!
ich habe komplette platine mit Vorwiederstände ausgebaut und mehr Mals besprüht , inkl. alle Kabel Anschlüssen
