Scheibenwischer
- Scenicmodell: Scenic 1 JA0D
- Kurzbeschreibung: EZ: 03 .2001, dunkelblau, 2 x elektr. Schiebedach
- Ausstattung: Conquest
Scheibenwischer
Wenn ich die Wischautomatik vorne betätige, dann beginnen die Wischer sofort zu arbeiten aber die Waschflüssigkeit spritzt erst nach ca. 6 Sek. auf die WS. Inzwischen schrammen die Wischerblätter einige Male über die trockene Scheibe. Ist das normal?
Mir wäre lieber, dass die Waschflüssigkeit zuerst auf die Scheibe spritzt und die Wischerblätter erst danach zu wischen beginnen um diese etwas zu schonen. Kann man da etwas ändern?
Re: Scheibenwischer
Ich habe nun ein kleines passendes Rückschlagventil im Schlauch nahe dem Gelenk der Motorhaube eingebaut. Das Wischwasser kommt jetzt zumindest sofort.
Der Gummischlauch ist leider ziemlich "matschig", den werde ich einmal wechseln müssen.
Re: Scheibenwischer
Bald ging nichts mehr. Habe nun eine neue Waschwasserpumpe eingebaut (28,-€). Sowie einen neuen Schlauch von der Pumpe bis zum Motorraumdeckel. Nun geht alles wieder normal.
War eine langwierige Arbeit.
Re: Scheibenwischer
Hallo Lumpi,
danke für die Info!
Was müsste denn alles raus für die Pumpe und was für ein Rückschlagventil hast Du genommen?
danke für die Info!
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase III
Re: Scheibenwischer
Hallo friemelfred,
nachdem wir es in der Scénic 1 Spalte steht,
wird der komplette Kotflügel Beifahrerseite
runter müssen. Dahinter ist der Wischwasserbehälter.
Grüße Shifu
Grüße Shifu
Re: Scheibenwischer
Stimmt! Geht aber auch so:
Rechtes Vorderrad ab, beide Innen-Kotschützer ab, komplette Einheit (Wasserbehälter inkl. Dualpumpe von unten ab (1 Schraube), alte Pumpe aus dem Behälter rausziehen, Stecker ab, neue Pumpe reinstecken, Schläuche auf die neue Dualpumpe raufstecken. Stecker anstecken, Alles wieder zusammenbauen.
Das Rückschlagventil ist nicht mehr notwendig, das Wasser kommt jetzt ganz schnell.
Die 4 Spritzdüsen für die Windschutzscheibe richtig einzustellen ist ziemlich zeitraubend (passend für langsame und schnelle Fahrt).
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: RE: Re: Scheibenwischer
Jepp, das ist der offizielle Weg, so wird es auch bei Renault gemacht.Lumpi hat geschrieben:Hallo!
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Re: Scheibenwischer
nachdem er nicht nur die Pumpe sondern auch den Schlauch in den
Motorraum getauscht hat wird er nicht drum rum gekommen sein den
Kotflügel zu demontieren. Sonst wird es etwas schwierig den Schlauch
durch zu führen.
durch zu führen.
Re: Scheibenwischer
Man muss auch den rechten Teil der Kunststoffabdeckung bei der Frontscheibe unter dem Wischerarm abbauen (3 Schrauben), da ist der Wasserschlauch dann komplett sichtbar. Von der Waschwasserpumpe geht der Schlauch durch eine Öffnung in der Blechwand (mit Gummimuffe) in den Motorraum. Die Gummimuffe ist mit dem Originalschlauch verklebt ?, man muss den alten Schlauch herausschälen, um die Muffe wieder zu verwenden.
Habe auch vorher vergessen zu erwähnen: man muss auch den Wasser-Einfüllstutzen im Motorraum demontieren um die Waschwasser-Einheit nach unten entfernen zu können.
