Chip-Karte!
- Scenicmodell: GSIII
- Kurzbeschreibung: Dynamique EZ 04 / 2011 als TCE
Re: Chip-Karte!
da wird nix aufgeladen! Meine Karte hat 1,5 Jahre gehalten und wurde fast nie in den schacht gesteckt....Lasse sie immer in der Jacke. CR 2032 ist richtig!
Re: Chip-Karte!
Eine knopfzelle kann nicht aufgeladen werden. Es gibt allerdings Bauteile mit denen das geht. Ich denke da an Kondensatoren z.b.
Ein Händler sagte mir das die Karte im Spot aufgeladen wird.
Dann musste sich in der Nähe des slots ja eine spule befinden
Wer findet zuerst die Antwort? Bin schon mal gespannt ;-)
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: Chip-Karte!
Wie verwirrend. Bin ja auch mal gespannt und ob das dann im falle des Falles auf für den S2 zutrifft !?
Habe Anfang des Jahres bei beiden Karten die Batterie gewechselt mal sehen wie lange die halten (2 Jahre mindestens). Meine Freundin dachte am Anfang das wäre ein Einkaufschip für die Supermarktwagen und freute sich über das Fach in der karte :)
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: silbergrau
Erstzul. 7 / 06
(nix verbastelt . . ) - Motor: 1,5 dCi
Re: ick gloob dit nich' - " i a ned "
krippstone hat geschrieben:Na watt denn nu ?
Braucht Deine Karte ~ 4 Knopfzellen per Anno oder reicht Dir eine, weil Du ab und an "auflädst" ?
….was wird in den Karten drin sein ? CR 2032 ... wahrscheinlich ...
Ne, bei mir ist ne DL 2025 drin.
In 6 Jahren habe ich sie erst einmal erneuert !
Karte sieht nur beim Service den Schacht . . ,
dann dürften Fahrzeugdaten wie km Stand auf die Karte übertragen werden.
Strommäßig wird da nix geladen, wäre ja sonst wohl ein Akku nötig. :)
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Re: Chip-Karte!
DL2025 ist eine CR2025, manche Hersteller benennen sie anders. DL - Duracell
CR - Lithium-Mangandioxid-Zelle
CR2025 ist 20mm Durchmesser, 2.5mm dick, CR2032 für Scenic III ist 20x3.2mm
meine hat 1.5 Jahre gehalten, immer in der Tasche, nie im Slot.
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Re: Chip-Karte!
Ich lese hier immer Schacht und Slot. :shock: Was ist damit gemeint :?:
Ist damit der eigenartige Schlitz in der Mittelkonsole gemeint?
Wird der Transponder in der Karte nicht von der installierten Batterie versorgt?
Schöne Grüße
PaulLouis
Schöne Grüße
PaulLouis
Re: Chip-Karte!
So, Key card geöffnet.... Es ist keine Induktionsspule zu sehen. Laden wäre nur induktiv möglich, da galvanische Kontakte Fehlanzeige. Also Laden nicht möglich im Slot. Schön wär's gewesen. Aber ich glaube auch unsinnig,wenn man Kapazitäten und Lebensdauer, sowie Kosten eines Akkus berücksichtigt.
Finde ich persönlich die beste Lösung mit der Batterie.
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: 1.) Megane Scenic Conquest (Phase 1) mit dem 1,9 dTi Motor;
2.) Scenic III 1,6 dCi 130 Bose Edition mit fast allen Extras! - Ausstattung: Bose Edition
Re: Chip-Karte!
Bin jetzt neugierig geworden und hab meine Karte auch einmal in den Kartenschacht gesteckt (ich verwende aber beide Karten in unregelmäßigen Abständen abwechselnd) und Schock: Display schreibt, dass die Batterie schwach ist.
Jetzt hab ich die Karte bei insg. 3 ca. 25 minütigen Fahrten im Schacht gehabt, und plötzlich ist die Meldung weg.
Entweder, es hat sich wirklich irgendwas aufgeladen, oder die Batterie ist sogar für die Meldung zu schwach. Bin jetzt sicherheitshalber mit der anderen Karte unterwegs.
Apropos: muss beim Batteriewechsel auf irgendwas Bedacht genommen werden? Einfach Batteriefach aufschrauben/aufhebeln (muss erst schaun), und Batterie wechseln reicht?
lg
lg
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Re: Chip-Karte!
Man sollte es unterlassen, mit fettigen Fingern auf der Knopfzellen "rumzupopeln"
Ansonsten alte raus, neue rein (auf richtige Polung achten) ... das war's
Natürlich die alte Knopfzelle umweltgerecht entsorgen :sailor:
