Tablet-Halterung
Tablet-Halterung
Hallo an alle.
Kann mir vielleicht jemand eine Tablet-Halterung für meinen GS III Ph.2 Bose empfehlen?
Es soll keine Halterung mit Saugnapf für die Scheibe sein und sie soll auch spurlos wieder zu entfernen sein. Der Tablet sollte im Bereich rechts neben dem Radio positioniert werden, damit er von Fahrer und Beifahrer bedient werden kann.
Ich hatte eine von KUDA vorgesehen, die war allerdings für den Ph.1 und hat somit nicht gepasst (die scheinen etwas am Lüftungsgitter verändert zu haben). Für den Ph.2 wird von denen noch keine angeboten.
Auch Brodit bietet leider nur eine für das linke Lüftungsgitter an, aber damit würde ich das Radio mit dem Tablet verdecken.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Eclipse-Grau, Bi-Xenon, Relax-Paket, AHK abnehmbar
Re: Tablet-Halterung
Brodit bietet nicht nur die linke, sondern auch die rechte an :D musst du bei der englischen Version schauen
Ich habe übrigens beide wobei auf einem das iPhone und am anderen das iPad montiert ist :)
ProClip für Renault Scénic Baujahr 2012
Rechtslenker haben eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.
Hersteller: Brodit / Hersteller Artikel Nr.: 654390
LG Thomas
LG Thomas
Re: AW: Tablet-Halterung
@temi69
Danke, das mit der für den Rechtslenker hatte ich noch gar nicht bedacht. Wie viel verdeckt das iPad denn vom Interieur?
Mir sind nur folgende Varianten bekannt, die sich rechts vom Lenkrad befinden (siehe unten).
Konsole 1
Konsole 2
Konsole 3
Konsole 4
Bei uns gibt es einen S3 Ph1 von 05/2011 und einen S3 Ph2 von 05/2012. Das Armaturenbrett unterscheidet sich nur im Display und in der Farbe des Warnblinkschalters. Die Lüftungsdüsen sind identisch.
Konsole 1
Konsole 2
Konsole 3
Konsole 4
@megandci
Hab ich auch gedacht, nachdem die Blende ab war, hab ich gesehen das dem nicht so sein kann. Dort wo die Halterung von KUDA angeschraubt/einhehangen werden soll ist eine Plastiknase vom der Abdeckungsbefestigung. Die kann da beim Ph.1 nicht gewesen sein, oder die KUDA Konsolen haben da auch schon nicht gepasst!?
Außerdem lag die Konsole nicht passgenau am Amaturenbrett an, waren zwar nur wenige Millimeter Luft, aber eben nicht passgenau.
Kann natürlich auch an der Verarbeitung der Konsole gelegen haben.
PS: Genau die erste in deiner Aufzählung hab ich probiert. Passt nicht.
ich sehe genug...
hab jetzt ein (schlechtes) Foto in meine Galerie hochgeladen - da kannst du zumindest sehen wie es ausschaut
@Rapidfire123
Ich vermte mal, dass die Konsole dann beim Ph1 auch nicht gepasst hat. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass da eine Haltenase verändert wurde. Aber ich gebe dir Recht damit, dass die Konsolen insgesamt manchmal nicht richtig sitzen. Hatte welche im Clio und Megane verbaut. Manchmal muss man die Dinger nacharbeiten.
http://www.hrgrip.de/T5-3764
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
@motte und gripstone
Danke, aber ihr habt mich wahrscheinlich falsch verstanden. Ich suche eine Befestigungsmöglichkeit für die bereits vorhandene "Tabletuniversalhalterung", die ohne bleibende Schäden am Fahrzeug (Bohrlöcher) befestigt werden kann und ein 700g schweres Tablet sicher hält.
Bedingungen sind:
-KEIN Saugnapfsystem (versperrt Sicht, hält schlecht, falsche Position)
-Platzierung im Bereich des AUX Anschlusses des Radios (Radio soll voll bedienbar bleiben und Handschuhfach muß noch öffnen, Navi darf nicht verdeckt werden)
Ich denke ich werde erstmal den Brodit Proclip für das Rechtslenkermodell bestellen und testen.
Trotzdem danke für die schnellen Antworten.
Bedingungen sind:
