Anhängekupplung
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase II, 5-Sitzer, Pearl Black
Carminat TomTom 2.0 Live
Bose Sound System
Einparkhilfe vorn und hinten akustisch / visuell incl. Rückfahrkamera
Vario-Modul
Visio-System
Keycard Handsfree - Ausstattung: Bose Edition
Anhängekupplung
Hallo ichh habe vor bzw. spiele mit dem Gedanken mir eine Kupplung nachrüsten zu lassen. Hat hier damit schon jemand Erfahrung gemacht? Wo liege ich da preislich beim :D bzw. wir etwas vom Stoßfänger entfernt? Vielleicht hat jemmand ein Bild von einer nachgerüsteten Anhängekupplung
Re: Anhängekupplung
Ich habe an meinem kurzen Scenic eine AHK von Bosal vor Auslieferung durch das Autohaus nachrüsten lassen. Das Bild ist in meiner Galerie oder im nebenstehenden Link. http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=1066
Da ich einen Caravan ziehe, habe ich sowohl Dauerplus wie auch Zündungsplus mit einziehen lassen (13 pol. Dose). Zusätzlich wird die hintere Einparkhilfe automatisch deaktiviert, sobald der Stecker des Anhängers angeschlossen ist. Ist auch bei einem gelegentlich verwendeten Fahrradträger sehr angenehm.
Ich meine, dass der Stoßfänger nicht ausgeschnitten wurde, kann es aber im Moment nicht 100% -tig sagen. Auf jeden Fall ist nichts zu sehen, da ich ihn ja ohnehin in Wagenfarbe haben wollte.
Es war nicht ganz günstig, geht vor allem durch Selbsteinbau erheblich preiswerter. Ich habe mit AHK, Kabelsatz und Zusatzverkabelung incl. Anbau etwa 750,- € bezahlt.
Bose Sound System
Vario-Modul
Visio-System
Re: Anhängekupplung
Danke dir erst einmal für die schnelle Antwort. Wenn dann will ich es von der Werkstatt machen lassen. ich hatte so die Idee für den Fahrradträger, da ich viel mit den Rädern unterwegs bin. Wenn ich es mir von der Werkstatt einbauen lasse. müsste die Anschlüsse ja ähnlich wie bei dir verlaufen oder??
Re: Anhängekupplung
Zur Standardelektrik gehört halt die Beleuchtung. Dauerplus und Zündungsplus geht extra und muss bis in den Sicherungskasten vorgezogen werden. Die reine Beleuchtung wird hinden über die Heckleuchten und eine kleine Elektronikbox angeschlossen.
Wenn du nur einen Fahrradträger oder kleinere Hänger ziehst, reicht das. Dauerplus benötige ich im Caravan für Licht und Wasser, den Zündungsplus für den Kühlschrank, damit er bei abgestelltem Motor abschaltet und nicht die batterie leernuggelt.
Von daher reicht bei dir die einfachere Version. Nachrüsten lassen sich bei Bedarf die beiden anderen Leitungen in jedem Fall.
- Scenicmodell: JZ
Re: Anhängekupplung
Ich hab beim Kauf des Scenic ne AHK mit rausgehandelt, er erzählte da auch was von ~700€ inkl.Einbau..
Bei mir ist keine Veränderung am Stossfänger sichtbar, die Kupplung kommt ja auch von unter dem Stossfänger nach oben.
Ich habe eine abnehmbare AHK, würde ich dir auch empfehlen, ansonsten sieht das irgendwie doof aus. Finde ich.
Bose Sound System
Vario-Modul
Visio-System
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph. 2
- Kurzbeschreibung: Facelift 2012
Re: Anhängekupplung
Hi
Ich habe letzten Samstag eine AHK in einen GS 3 Ph2 eingebaut und dabei
etliche Erfahrungen im Vergleich zum GS 3 Ph1 gemacht.
Als AHK habe ich diese Abnehmbare gekauft da man sie von unten steckt und somit keinen
Ausschnitt in der Schürze machen muss es wir nur ein Halter der Schürze abgetrennt
da hier die schwenkbare Steckdose der AHK vorbei muss. [ebay=170874428526]AHK[/ebay]
WICHTIG
Der Elektrosatz von Erich Jäger #748709 passt nicht mehr an ein GS Ph2 da haben sich die Stecker geändert
haben man benötigt den Satz von Erich Jäger #748652 der passt dann.
Der Elektrosatz von Jäger Automotive #21180524 mit PDC Abschaltung passt beim GS Ph2 auch aber nur OHNE PDC Abschaltung da sich die PDC Elektronik geändert hat und keine automatische Abschaltung mehr möglich ist.
Der Einbau ist super einfach und in 2-3 Std. gemacht man muss nichts Bohren oder schneiden alles schon
vorbereitet. Ich habe jetzt 3 AHK eingebaut 2x GS 3 Ph1 und 1x GS 3 Ph2
Wer will ich habe alle Einbauanleitungen als PDF einfach eine PN mit Mailadresse an mich
Markus
WICHTIG
Markus
- Scenicmodell: Grand Scenic III-2
Re: Anhängekupplung
mark82436 hat geschrieben:
WICHTIG
Hallo Markus,
ich bekomme diese Woche meinen GS3 Ph2 7-sitzer.
Möchte mir eine AHK einbauen lassen!
Ich tendiere zu der abnehmbaren von Westfalia.
Wenn ich diese bei bertelshofer.com auswähle, gibt es den e-Satz #21180524 zu Auswahl,
bei rameder.de den e-Satz #748652!
Welcher e-Satz ist denn der bessere, bzw. trifft das "ohne die PDC-Abschaltung" auf beide zu?!?
Über eine Info würd ich mich freuen.
Andi
Re: Anhängekupplung
Hallo Andi,
also die Westfalia kenne ich nicht ich habe diese Verbaut [ebay=170874428526]Abnehmbare AHK[/ebay]
habe sie über diesen Händler gekauft [ebay=110912886820]Abnehmbare AHK[/ebay] ohne E-Satz für
185,00 Euro und den E-Satz von da E-Satz für AHK alles zusammen 285,00 Euro.
So jetzt zu deiner Frage
bei den E-Sätzen von Erich Jaeger #748709 und #748652 ist keine PDC Abschaltung dabei
diese muss mit der Hand im Menü des BC gemacht werden (den Schalter in der Anleitung gibt es nicht mehr)
Der E-Satz von Jaeger Automotive #21180524 hat eine PDC Abschaltung die aber leider durch geändertes
Steuergerät nicht mehr Funktioniert also auch per Hand im BC Abschalten.
Beim Erich Jaeger E-Satz muss man keine Kabel auftrennen es wird alles gesteckt dadurch ist er etwas einfacher zum Einbauen ansonsten sind beide gleich.
Anbei die Anleitungen zum Download
Erich Jaeger #748652
Markus
Markus
Zuletzt geändert von mark82436 am 30. Jul 2012, 06:30, insgesamt 1-mal geändert.
