Webasto EVO 5 Standheizung Einbau und Tuning
- Scenicmodell: Renault
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Ph2 ,Granat Rot ,Automatik,
Standheizung,Bi-Xenonscheinwerfer,Einparkhilfe vo/hi Kamera - Ausstattung: Luxe
Re: Webasto EVO 5 Standheizung Einbau und Tuning
Ich habe meinen Scenic 3Ph 2 gleich mit Webasto EVO 5 bestellt diese wurde vor der Übergabe beim Händler eingebaut.
Hallo, ich habe mir auch eine Evo 5 einbauen lassen. Die Heizung läuft nach dem Sofortstart mit der FB HTM 100 sofort an. Jedoch bleibt der Innenraum auch nach 20 Minuten Heizzeit kalt. Das Gebläse läuft nich an, obwohl die Voreinstellunngen korrekt waren, und das Auto auch verriegelt war.
Hat hier jemand eine Lösung für das Problem ?
- Kurzbeschreibung: GrandScenic 3 - Bose Edition 7-Sitzer - Energy dCi 130 - City Plus-Paket - Komfortsitz-Paket - Bi-Xenon - Panorama-Glas-Schiebedach - Renault R-Link
Habe seit Do auch eine Standheizung im Grand Scenic III... Gesteuert wird es per ThermoCall! Also SMS oder Anruf... Ich habe mir aber die App zugelegt, die macht es noch komfortabler!
Alles läuft prima.... Voreinstellung der Lüftung vor dem Abschalten des Fzg zwingend notwendig!
Gebläse schaltet sich erst ab Brennertemperatur von 65 Grad zu... Sobald man eine Tür öffnet geht das Gebläse aus! Also nicht wundern... Ich bin alles in allem sehr gut zufrieden!!!
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10 ... ad8db0.jpg
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph. 2
- Kurzbeschreibung: Facelift 2012
grisu_la hat geschrieben: Alles läuft prima.... Voreinstellung der Lüftung vor dem Abschalten des Fzg zwingend notwendig!
Mein Tip zum Einstellen der Climatronik
wenn man den Motor schon abgestellt hat (Zündung aus) einfach auf die Lüfter einstellung drücken
dann schaltet die Climatronik wieder ein und man kann alles einstellen.
http://www.scenic-forum.de/scenic/downl ... ew&id=2074
Markus
