Rückleuchten vom Scenic 2 Phase 2 auf Scenic 2 Phase 1
Catweazle75
Re: Rückleuchten vom Scenic 2 Phase 2 auf Scenic 2 Phase 1
Beitrag von Catweazle75 »
...hmmm, ist das alles komliziert!
Ob ich momentan originale Renault Lampen verbaut habe, weiss ich nicht - müßte ich heute Nachmittag mal nachgucken.
Ich habe den Verkäufer kontaktiert. Dieser sagt dass die Rückleuchten bei mir nicht passen würden.
Nun bin ich echt verwirrt!?!?
Also, wie gesagt, ein Stecker ist bei mir ja dran, da ich ja momentan die Art (halb LED halb Glühbrinen - zwei Glühlampen (Blinker und Rückfahrleuchte)) bei mir eingebaut habe.
Was würdest Du/ihr mir raten? Trotzdem diese Rückleuchten bestellen, in der Hoffnung, dass der Verkäufer sich nicht genau mit den unterschiedlichen Fahrzeugtypen (Pase 1 bzw. 2) auskennt und sie trotzdem passen sollten?
Besten Dank im Voraus!!!
Privat-Coach
Scenicmodell: Scenic II Ph. I
Ausstattung: Luxe Dynamic
Beitrag von Privat-Coach »
Is nicht kompliziert ! Ich selbst habe bei meinem Phase 1 Scenic die Rückleuchten von Phase 2 verbaut !
Es gibt da keine Zubehör-Rückleuchten, die so aussehen ! Das sind alles Originalteile ! Und wenn Du also schon die Rückleuchten mit den LED Rück-/Bremslicht verbaut hattest, kannst Du natürlich diese auch wieder nehmen ! Der Verkäufer hat keinen Plan, daß die auch beim Phase 1 passen !
Gruß Tom
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
Hallo Catweazle,
da Du ja schon die Phase 2 Leuchten mit dem LED nur für Rücklicht/Bremslicht hast, kannst Du die angebotene Leuchte nehmen(, derselbe Verkäufer hat auch noch ein Angebot für die andere Seite laufen).
Wichtig dabei ist, dass die jetzige Leuchte bei Deinem Unfall nicht so weit zerstört wurde, dass auch der auszuklipsende und weiter zu verwendende Lampenträger (das Ding mit den Glühbirnenund demKabel/Stecker) kaputt ist - den brauchst Du nämlich für die neue Leuchte da der ja nicht mitgeliefert wird.
Gruß Uwe
Catweazle75
Habe jetzt bestellt und bin nun ja mal gespannt, ob's passt! ;-)
So, besten Dank für eure Hilfe!!!
Catweazle75
Zurück zu „Scenic 2: Tuning und Styling“
