Seite 4 von 4
Verfasst: 28. Feb 2006, 12:40
von thorsten69
Frage an alle mit Heckspoiler.
Verringert der Spoiler eventuell die Gischtentwicklung auf der Autobahn, und die damit verbundene Heckscheibenverschmutzung?
Verfasst: 28. Feb 2006, 13:26
von shooterman
thorsten69 hat geschrieben:
Kann ich mir nicht vorstellen... :?: Wenn ich mich an die Strömungslinien bei Windkanalversuchen (andere Fahrzeuge) erinnere, dient diese Art von Spoilern zur Verbesserung des Strömungsverhalten der über das Fahrzeug hinweg strömenden Luft.
Den Dreck schmeißt der Scenic jedoch von unten auf die Heckscheibe, das liegt sicher außerhalb des Einflussbereiches eines "Heckdachspoilers".
Sven
Verfasst: 28. Feb 2006, 14:06
von thorsten69
Es ist ja vieleicht möglich, daß sich durch die Sog. Abrisskannte,des Spoilers die Luftverwirbelung hinter dem Fahrzeug soweit vermindert, daß die Verschmutzung merklich herabgesetzt wird.
Da ich zuhause keinen Windkanal habe und mir die veruchsweise Anschaffung eines Spoilers zu kostspielig ist, wäre es interessant die Beobachtungen eines Spoilerfahrers zu erfahren.
Hat eigendlich jemand so Schmutzabweiser hinter den Rädern?
Nützen diese was gegen Schmutzige Heckscheibe?
Giebt es die für den 2er (GS) überhaupt?
Wie sehen die aus?
Verfasst: 28. Feb 2006, 16:08
von Fezzo66
thorsten69 hat geschrieben:Hat eigendlich jemand so Schmutzabweiser hinter den Rädern?
Wie sehen die aus?
ich hab sie nur vorne, bringt ein bisschen was (Verschmutzung seitwärts). Die hinteren hab ich nicht genommen, da die (von Renault) viel zu schmal sind und das Rad nicht richtig abdecken. Wär eventuell aus dem Zubehörhandel interessant, ist halt eine Frage der Optik. Aber ein Heck bei dem du vor Dreck die Farbe nicht erkennen kannst, ist auch nicht schön :nono:
Walter
Verfasst: 11. Mär 2006, 18:11
von Gripao
Hello, the aileron that appears in first page (the one of Martin), as it is? he is the one of giacuzzo?
If it is not, giacuzzo, then as it is? and whichever cost?
Thanks :wink:
Verfasst: 11. Mär 2006, 20:38
von Sujuma
Hallo Gripao
Meinst du den Dachspoiler?
Der ist Original Renault und kostet ca 250 € + Lackierung.
Kann aber nur bei Fahrzeugen „ohne separat zu öffnende Heckscheibe“ verwendet werden.
Gruß Jürgen
Übersetzt WorldLingo
Hola Gripao
¿Usted significa el interceptor aerodinámico de la azotea?
Ése es Renault original y costes aproximadamente. 250 € + final de la laca.
Puede ser utilizado sin embargo solamente con los vehículos "sin la ventana trasera" que se puede abrir por separado.
Saludo Juergen
Verfasst: 12. Apr 2006, 20:29
von Gripao
Hello, I have asked here in Spain for the aileron and they have said to me that they do not know anything...
Somebody would be so amiable to give the reference me of the aileron?
:wink:
