Neues Autoradio - was braucht man alles?
Anke
Beitrag von Anke »
ich fahre eine Renault Scenic Exception mit Erstzulassung am 21.08.2007. Ich habe aktuell eine Parrot Freisprecheinrichtung "CMLTb" mit der aktuellesten Firmware (http://www.parrotoem.com/download/renault_ck4160). Leider kommt mein iPhone 4 damit nicht so wirklich klar, das heißt ich kann keine Kontakte über die Lenkradfernbedienung laden, wie es mit meinem alten HTC Gerät ging. Weiterhin habe ich eine AudioConnectionBox verbaut.
Ich habe mir jetzt überlegt ein neues Autoradio zuzulegen, und auf meine bisherige Freisprecheinrichtung und AudioConnectionBox zu verzichten. Allerdings bin ich mir nicht so sicher was man denn alles braucht :-(
Mir gefällt das JVC KD-X50BT was gleich 2 Handys als Freisprecheinrichtung unterstützt. Das wäre toll, denn so könnte sowohl das Handy von meinem Mann, als auch meines gleichzeitig verbunden sein.
Was brauche ich alles?
- Autoradio JVC KD-X50BT (z.B. bei Amazon für 97,70 € - http://www.amazon.de/JVC-KD-X50BT-Recei ... 593&sr=8-1)
- Rahmen + Antennenadapter (z.B. bei Ebay 8,99 € + 4,90 € Versand - http://www.ebay.de/itm/Auto-Radio-Einba ... 4aba8d5747)
1. Was brauche ich noch?
2. Wo bekomme ich einen Adapter für die Lenkradfernbedienung her? (z.B. dieser hier? http://www.amazon.de/CAN-Bus-Lenkradfer ... 159&sr=1-3)
3. Geht mein Display noch? (auf die 8 Zeichen könnte ich zur Not verzichten)
4. Geht meine Uhr und die Temperaturanzeige noch?
Ich hoffe das mit da jemand weiter helfen kann, denn ich arme Frau bin da vollkommen überfordert :lol:
Janniss
Scenicmodell: RX4
Ausstattung: Sport
Re: Neues Autoradio - was braucht man alles?
Beitrag von Janniss »
Also das JVC Radio haben wir selbst vor einiger Zeit eingebaut, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Hier findest du auch noch was zum Radio -> http://www.autoradio-test.org/autoradio ... 50bt-test/
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von ChrizZz »
Mehr brauchst du eigentlich nicht. Ausser das Kabel für die Lenkradfernbedienung.
Ja deine Uhr sowie Temp anzeige funktionieren weiter!
Wie das mit dem Display aussieht weiß ich nicht 100%ig, aber ich meine, dass wenn das Kabel für die Lenkradfernbedienung angeschlossen ist funktioniert es. Ich habe ein Alpine Radio angeschlossen ohne Kabel für die Lenkradfernbedienung (weils mir zu teuer war :D) und da funktioniert das Display nicht (ausser Uhr und Temp).
ich kann dir noch die Seite http://www.ars24.com empfehlen, da werden auch direkt die Kabel mit angeboten.
PS
Wenn du Deine AudioConnectionBox ausgebaut hast und evtl verkaufen möchtest, kannst Du mir ja eine PN schreiben mit deiner Preisvorstellung :)
EDIT
sehe ja jetzt erst wie alt der Thread schon ist -.-
Zuletzt geändert von ChrizZz am 11. Jan 2013, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Anke
Beitrag von Anke »
Ja genau - der Thread ist schon älter. Ich habe alles genau wie oben beschrieben eingebaut und bin sehr zufrieden mit meinem neuen Radio :-)
Die alte Freisprecheinrichtung funktioniert theoretisch noch, ich nutze jedoch jetzt das Radio als Freisprecheinrichtung. Wir wollten das nicht alles zurückbauen, die Parrot war der sehr gut eingearbeitet...
Das Display zeigt jetzt dauerhaft "Renault" an, wenn das Radio an ist, ist es aus, steht gar nicht da.
Anke
Wahrevare
Scenicmodell: JM
Beitrag von Wahrevare »
Hallo Anke!
Bin gerade auch am Umbauen und habe mir diesen Adapter gekauft: http://www.amazon.de/gp/product/B006QTW ... UTF8&psc=1
Nur leider funkitioniert da gar nichts, keine Anzeige auch keine Funktion am Lenkrad.
Wo liegt der Unterschied an deinem Adapter und an meinem?
Blick da gar nicht durch :-(
Chris
Anke
Beitrag von Anke »
Hallo Chris,
bin nun leider kein Technikexperte, verbaut hat das ganze mein Mann, aber der unterschied bei den beiden Adaptern, ist ja das bei dem von dir gekauften da steht:
"Nur passend für Fahrzeuge in denen ab Werk ein VDO Radio verbaut war.
Nur passend für Fahrzeuge mit ISO Anschlüssen."
während bei dem von mir gekauften Adapter "CAN-Bus Lenkradfernbedienungsadapter" besteht. Also das eine ist ISO, das andere CAN-BUS. Vielleicht kannst du den Adapter ja wieder ausbauen, verpacken und umtauschen, es ist ja bei beiden Artikeln der gleiche Verkäufer im Amazon Marketplace.
Du brauchst wie gesagt diesen hier:
bzw. kommt man auch bei der Google-Suche mit der Artikelnummer "42-RN-905" weiter. In dem Shop von NIQ direkt gibt es den Adapter auch, aber irgendwie fehlt da jegliche Beschreibung: http://www.niq.de/shop2/product_info.ph ... -2005.html
In der Artikelnummer "42-RN-905" steht die "9" für den Typ des Autoradios - also JVC, die 8 steht für Clarion etc.
Viel Glück
Anke
Wahrevare
Scenicmodell: JM
Danke Anke,
für die schnelle Antwort und Hilfe.
Habe den Verkäüfer kontaktiert ob ein Umtausch möglich wäre.................ich warte noch auf eine Antwort.
Mfg
Chris
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Beitrag von Kartoffel »
Hi ich überlege mir ebenfalls ein Alpineradio oder anderes zu verbauen (S2P1 EZ2005 TUNERLIST) aber will nicht auf den bediensatellieten verzichten genauso wie auf das display (bzw sollte das display den titel anzeigen, scrollen). Wie verhält sich das mit den dauer+ und zündungs+ nicht das ich das radio manuell ein und auschalten muß. Wieviel radios gibt es die man da verbauen mit den dazugehören kabelsalat. Für den adapter gebe ich gern etwas mehr aus aber für das z.B Alpine iDA-X305S ....310€ ist ganz schön preisintensiv
Anke
Beitrag von Anke »
Das Radio geht beim einschalten des Autos bzw. Betätigen des Start-Knopfes ganz normal mit an. Schalter man zB an der Ampel den Motor aus bleibt das Radio an (bis man die Tpr öffnet oder na circa 20 min ist das ja so), startet man dann den Motor erneut geht das Radio kurz aus und dann wieder an.
Beim Display steht leider nur "Renault" aber bei den paar Zeichen die mein Display nur unterstützt ist das schon OK. Der Titel steht ja am Radio dran.
Anke
JLPicard2111
Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Ausstattung: Exception
Beitrag von JLPicard2111 »
Ich hab das Alpine 9886R drin mit Lenkradfernbedienungsadapter original von Alpine (knapp 100 Euro) und bei mir wird der Titel oben im Display angezeigt. Aber wie Anke schon sagte: Bei den paar Zeichen scrollt er einmal durch und man kann nur noch einen kleinen Bruchteil des Titels erkennen.
Zurück zu „Scenic 2: Tuning und Styling“
