3. Bremsleuchte für Dachkantenspoiler gesucht
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 2,0L 16V, 35 tiefer durch Elia Federn, Elia Spurplatten, 17 Zoll Serienalus,
abnehmbare AHK, 7 Sitzer und noch ein paar Extras. Farbe: perlmutschwarz - Ausstattung: Exeption
Ich suche für meinen neuen Dachkantenspoiler für meinen Grand Scenic die 3. Bremsleuchte oder zumindest die Bestellnummer dafür. Der Spoiler selbst ist wohl ein Renaul Originalteil. Wer was weiß oder so eine Bremsleuchte hat, bitte melden.
Zuletzt geändert von Desarek am 17. Jun 2011, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel angepasst
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Re: §. Bremsleuchte für Dachkantenspoiler gesucht
dann solltest du die Teilenummer des Spoilers mal angeben , evtl. was auf dem Glas der dritten Bremsleuchte steht und deren Maße . Das ist zu ermitteln .
Re: 3. Bremsleuchte für Dachkantenspoiler gesucht
Die Teilenummer von dem Spoiler ist 7711224446 , die Einbauanleitung ist datiert auf 03/11/2003
Leider ist in der Anleitung keine Nummer für die dritte Bremsleuchte angegeben.
- Ausstattung: Luxe Dynamique
kannst du dine Alte nicht ummontieren? Ich denke das wird die gleiche sein.
Nee, das geht nicht. Die neue Leuchte hat einen anderen Radius und keine Waschwasserdüse mehr integriert.
Muß also ein völlig anderes Bauteil sein, die Leuchte.
Es gibt von Renault keine "andere" 3. Bremsleuchte für den Scenic. Und wenn es ein org. Spoiler von Renault ist, was von der Teilenr. her der fall seien wird, muss die org. Bremsleuchte passen. Oder du hast nen Spoiler der nicht für den Scenic ist.
Aha, interessant. Original ist er definitiv! Wie kann ich denn die originale Bremsleucht mal ausbauen, um zu testen, ob sie doch in den Spoiler passt? Da ist eine rote Abdeckkappe bei, könnte sogar sein, dass die in die Bremsleuchte reinkommt, anstelle der Waschdüse.
- Ausstattung: Luxe Dynamic
Hallo !
Bei dem originalen Heckspoiler wird ebenfalls die originale 3. Bremsleuchte weiter vrewendet ! Umbauanleitung war doch bestimmt mit dabei ! Da siehst Du auch, daß ich die Öffnung der Waschdüse ein roter Blindstopfen kommt und die eigentliche Waschdüse in den Spoiler gebaut wird !
Hab das selbe Ding hier liegen un da ist alles benötigte (außer der Karosseriekleber) mit dabei !
Gruß Tom
Gruß Tom
Sehr gut! Wie bekommt man denn die Innenverkleidung ab und welchen Karosseriekleber nimmst du?
Stimmt, der Stopfen scheint in die Leuchte zu passen. Nur mal sehen, wie die Waschdüse dann befestigt wird.
